Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e36] Problem z paliwem szatkuje :(
PostNapisane: 13 marca 2007, 18:37
Witam!
No to tak BMW 316i e36. Problem jest taki ze na benzynie ma nie równe obroty i szatkuje:/ jakby na jedna swiece nie chodził ale wszystko wymienione własnie dzis i swiece i przewody. W czasie jazdy nie moze zebrac sie na obroty a silnik cos wyraznie trzyma brak mocy i szarpie. Mam instalacje i jak przezucce na gaz silnik pracuje równiuteńko bez zadnych problemów. Wyraznie cos z układem paliwowym tylko co?:/ prosze o pomoc jesli ktos spotkał sie z takim przypadkiem bede bardzo wdzieczny;) ... aa byłem jeszcze u znajomego i powiedział mi ze to moze filtr paliwa albo sie zapiekł wtrysk i powiedzcie mi czy jak kupie uzdatniacz do paliwa taki co czysci caly układ to jest taka mozliwos ze odpiecze ten wtrys czy juz amen.
Ostatnio edytowano 13 marca 2007, 21:17 przez Goloner, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2007, 23:38
takim jak to nazwales uzdatniaczom tak do konca bym nie wierzyl aczkolwiek mozesz sprobowac. Znajomy prawdopodobnie dobrze Ci podpowiedzial ja bym na Twoim miejscu podjechal jeszcze do jakiegos mechanika i podpial pod komputer moze wtedy cos jeszcze pokaze moze jakies bledy czy cus
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
PostNapisane: 13 marca 2007, 23:57
Jak potrafisz to zdemontuj listwe wtryskiwaczy i niech ci ktoś zakręci rozrusznikiem.Każdy wtryskiwacz powinien rozpylac w krztałcie stożka.Ja miałem podobne objawy silnik nierówno wkręcał się na obroty szatkował.Po demontażu listwy okazało sie,że jeden wtryskiwacz był przytkany, a dokładnie w jego końcówce jest osadzony taki plastik który formuje wtryskiwane paliwo w stożek,i właśnie to padło.Naprawiłem to mało profesjonalnie bo po prostu wydłu :super: bałem ten plastik.Ale silnik chodzi rowno i bez problemu wkręca sie na obroty. :super:
