Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E36] dziwny problem z nawiewem ???
PostNapisane: 20 września 2009, 16:30
witam mam taki problem w mojej bmw e36 bez klimy nawiew dziwnie sie zachowuj, mianowicie kiedy chce wlaczyc cieple powietrze to nie dzilal. dziala tylko wtedy gdy pokretlo skieruje na nawiew ogolny. czy to moze byc wina nagrzewnicy. pomóżcie
sk84live
PostNapisane: 20 września 2009, 16:36
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
nie działa ci na twarz ciepłe powietrze czy jak? jeśli chodzi o to, że nie działa na twarz to tak w bmw juz jest. na twarz zawsze będzie lecieć zimne, chyba że pokrętło ustawisz po środku między twarzą a nogami, lub między twarzą a szybą, wtedy możliwe jest w miare ciepłe powietrze.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 20 września 2009, 16:37
Moje BMW: 318 & 330
Kod silnika: m40 & m54
panel podejrzewałbym,
PostNapisane: 20 września 2009, 17:53
no wlasnie nie leci cieple powietrze na twarz ?? czy tak maja bmw ???
sk84live
PostNapisane: 20 września 2009, 18:23
Moje BMW: E60 530d
Kod silnika: M57TU
tak ma BMW
PostNapisane: 20 września 2009, 18:24
aha dzieki zawsze sie zastanawialem czy to tylko w mojej tak jest. wielkie dzieki za oswiecenie:D
sk84live
