Teraz jest 25 października 2026, 20:43
 Tytuł: [e34] czy czujnik polozenia walu moze wplynac na zla prace
PostNapisane: 14 marca 2007, 08:29
witam moj problem polega na tym iz samochod nie chce sie dobrze zbierac, obroty skakaja raz w gore raz w dol co do jazdy to nie ma mowy. wszystko to stalo sie po wybuchu gazu, wymienilem juz przeplywke, silniczek krokowy, pompe paliwa. na komputerze nie wykazuje zadnych bledow. co moze byc tego przyczyna ze silnik tak sie zachowuje. z gory dzieki
Ostatnio edytowano 14 marca 2007, 22:50 przez rafałT, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 marca 2007, 08:39
Hm, może nieszczelność dolotu - u mnie tak było. Może gdzieś zasysa lewe powietrze.
Choć pewnie już to sprawdzałeś jak wymeniłeś kilka rzeczy.
PostNapisane: 14 marca 2007, 08:52
wszystko sprawdzonie nigdzie nie zasysa
PostNapisane: 14 marca 2007, 09:07
prawdopodobnie jeśli byś miał walniety czujnik położenia wału to byś wogule nie odpalił.
Brat w pasacie sobie zrobił odcinkę czujnika jako dodatkowe zabezpieczenie auta przed kradzieżą i bez niego nie odpali.
PostNapisane: 14 marca 2007, 13:45
tak tylko co ty masz za silnik bo występowały w bmw silniki z dwoma czujnikami położenia wału to nie passat. pozdrawiam
PostNapisane: 14 marca 2007, 14:29
jest to silnik 2.0 24V i masz racje przy moim silniku jest dwa czujniki ale jeden z nich jest troszeczke poobijany.
