Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E36] Problem po naprawie pompy (nie idzie)
PostNapisane: 22 września 2009, 17:43
Moje BMW: BMW E36 325i
Kod silnika: M50B25
Witam na początku opiszę sytuację,w mojej E36 325TD ciekła pompa wtryskowa i nie mogła ruszyć bez gazu(gasła).Dymiła na czarno przy odpalaniu i przy ruszaniu ale miała dobrego kopa
Diagnoza pompa i nastawnik do zrobienia.
Pompa została wyjęta w warsztacie i uszczelniona,kupiony nastawnik używany.po wsadzeniu spowrotem pompy z drugim nastawnikiem auto odpala i rusza bez dodawania gazu minimalnie puszcza dyma ale nie ma jadu co prawda wkręca się na wysokie obroty tylko trzeba długo bujać.
I tu pojawia się problem mianowicie dlaczego auto nie ma kopa :zalamany:
Ostatnio edytowano 23 września 2009, 07:19 przez zibi., łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 23 września 2009, 08:42
a dawka oraz początek wtrysk ustawiony ?
PostNapisane: 23 września 2009, 08:58
Kod silnika: M50B25
to znaczy ustawiana była dawka ale nie profesjonalnie.a początek wtrysku to raczej nie.
jak to sie ustawia??
PostNapisane: 23 września 2009, 20:51
Kod silnika: M50B25
czy jest możliwość podłączenia kompa i w taki sposób ustawić dawkę i początkowy wtrysk??
PostNapisane: 23 września 2009, 22:05
od tego należy zacząc !!! profesjonalny zakad to ci zrobi ( wkręca sie w pompe taki smieszny zegar i sie kreci bla bla bla
podłanczas komp pod auto i sprawdzasz ale tylko taki komp który potrafi odczytac aktualną dawke a idealna dawka wynosi 4.5-5.5
PostNapisane: 23 września 2009, 22:08
a tu masz cos o kącie i mów na mnie wujo :)
http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t=2315
PostNapisane: 24 września 2009, 09:53
Zarówno początek wtrysku (kąt wtrysku) jak i dawka paliwa ustawiana jest mechanicznie, nie kompem. Komputer diagnostyczny służy tylko do odczytywania parametrów w celu poprawnego ustawienia. Kąt ustawiasz przekręcając całą pompę wtryskową a dawkę górną częścią pompy (nastawnikiem) Inpa np jest do tego bardzo dobrym fejsem. Te parametry musza być ustawione jak należy. Wpływają zasadniczo na pracę silnika (moc, spalanie, uruchamianie zarówno ciepłego jak i zimnego silnika, osiągi)
