Teraz jest 28 października 2026, 06:26
 Tytuł: [E36] elektryka świateł hamowania
PostNapisane: 23 września 2009, 21:44
Moje BMW: 530i
Garaż: viewtopic.php?f=6&t=58388
witam, mam problem, w mojej e36 323 coupe z 97 roku wyskakuje w czasie hamowania(ale nie zawsze) na desce rozdzielczej kontrolka "CHECK KONTROL" i komunikacik na komputerze "Bremslicht Elektrik" w polskiej instrukcji obslugi znalazlem ze jest to : "Brak świateł hamowania. Uszkodzony bezpiecznik lub obwód elektryczny." ogladalem wszystkie bezpieczniki i zaden nie jest spalony. Faktycznie kiedy to sie pojawia to nie mam świateł stopu, ale czasem nic sie nie dzieje i wszystko chodzi dobrze. pozdrawiam!
Zobacz i oceń:
Zobacz moją qupetkę :D
PostNapisane: 24 września 2009, 00:17
Siema. Mi też tak czasami wyskakuje ,ale stop mam zawsze.
Pewna osoba z tego forum powiedział mi ,że trzeba wymienić pod pedałem hamulca czujnik odpowiadający za to ,że stop wogóle się zaświeci. Element zużywa się po prostu z racji częstego używania.
Nie wiem dokładnie jak nazywa się ten element ,ale jak byś to naprawił to daj znać o rezultatach na priv z góry dzięki. pozdro.
BMW e36 328 !! ,a chciałem kupić Honde buhaha:P
PostNapisane: 24 września 2009, 17:46
Kod silnika: M52b20
dobrze też jest wymieniać żarówki od stopu parami
bo różnica w opornościach i poborze prądu może być odczytana jako awaria
PostNapisane: 24 września 2009, 17:58
Zmień lub przeczyść styki w czujniku. Masz go nad pedałem hamulca. Ja swojego przeczyściłem i śmiga. styki w środku śniedzieją i nie kontakci ;)
Uniden PRO 520 XL + CTE AP1700 na dachu :D
uaz 469B-gofr 3 2.0GTI - CRX ED9 D16Z5 (czarna strzaÂła najzajebiaszcza popierdalaka) obecnie nudne e36
 Tytuł: Re: elektryka świateł hamowania
PostNapisane: 24 września 2009, 19:44
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
w e34 za takie niespodzianki odpowiedzialny jest LKM, sam walczyłem z komunikatami z kosmosu dopiero wymiana na LKM z e32 no i jest git
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=53550
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... al/LKM.htm
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
