Teraz jest 25 października 2026, 21:38
 Tytuł: [e36] kontrolka od klockow
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:51
Wymienilem klocki z przodu w swojej buni i mam wielkie pytanko.Zrobilem test zegarow {wcislem kasowanie licznika i przekrecilem stacyjke}i wszystko ok oprucz kontrolki zuzytych klockow a dodam ze tak samo bylo przed wymiana klockow ,moze kabel od czujnika zuzycia klockow bo zostal stary [wygladal na spoko] albo nie skasowany jakis stary blad bo normalnie wszystko jest ok zapali sie po przekreceniu stacyjki i za chwile gasnie.Prosze o rade ,a moze to zostawic i nic nie ruszac?Jeszcze raz wielkie dzieki.
Wiesiek
Ostatnio edytowano 14 marca 2007, 19:28 przez Wieslaw, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 14 marca 2007, 18:58
Odpuść sobie jak po przekręceniu stacyjki nie swieci to się noe martw.
PostNapisane: 14 marca 2007, 19:14
tak jak pisales zostaw i nie ruszaj ;)
Bayerische Motoren Werke :)
[you]zobacz mojÂą Bawarke i ocen
PostNapisane: 14 marca 2007, 19:17
Fajnie tylko czy nie ma to wplywu na cos?
Wiesiek
PostNapisane: 14 marca 2007, 19:22
nie ma
PostNapisane: 14 marca 2007, 19:34
Jeszcze raz dzięki !
Wiesiek
