Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [E34] Strzały i rozrywanie gum dolot LPG
PostNapisane: 24 września 2009, 23:22
A więc u mnie w dolocie tworzy się dziwne ciśnienie jeszcze przed przepływką że rozrywa gumę lub wyskakuje krokowiec(czasem też za przepławką i wysadza puchę filtra powietrza), obrywają najsłabsze punkty. Dzieje się to na obrotach( nie na wolnych). Nie mam już siły łatać gum itp. Co to może być? Auto to e34 z silnikiem 3.0 z 89r. A autko jeździ i odpala tylko na LPG bo pompa paliwowa zepsuta. Może to być wina nieszczelnego układu dolotowego czy może jakiś powinien być jakiś upust tego ciśnienia? Z góry dzięki za pomoc.
PostNapisane: 25 września 2009, 07:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Zapewnie Kolego, masz gaz 1 generacji i hmm "cofa Ci się Gaz" powodując wybuch.
W nowszych instalacjach są instalowane tzw. Gwizdki które robią ulot...
A wygląda on tak:
http://www.swistak.pl/a4843221,Bezpiecz ... chowe.html
Wronas, Pan pisze w sprawie pomocy, a nie oczekuje na twoje lakoniczne wypowiedzi.. Jeśli masz pisać pierdoły to nie pisz nic.
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 25 września 2009, 07:53
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
same gwizdki tylko stłumią wybuch, czasem tez nie do końca.
a najlepiej znaleźć przyczyne strzałów, od regulacji po wymiane filtrów, kabli, świec czy parownika.
jesli instalacja ma przelatane ponad 150 tyś to radziłbym ją wymienić na nową, parownik juz za pewne nie wydaje
pozatym instalacja gazowa "na palniku" czyli z mikserem w dolocie jest dośc wadliwa. jesli chcesz jeździć na lpg z kultura pracy jak na PB to ratuje tylko sekwencja, lecz wtedy musisz doprowadzic silnik do stabilnej pracy na benzynie zeby wyregulowac LPG
PostNapisane: 25 września 2009, 09:34
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
A wygląda on tak:
Niekoniecznie 1 generacji 2-gie generacje też miały tzw. "gwizdki" tak jak u mnie wiec nie wiadomo co jest u kolegi pod maską :P
Proponuje wizytę u gazownika i regulacje gazu i wymianę filtra to powinno pomóc. Pozdro
PostNapisane: 25 września 2009, 13:30
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
A możesz mi napisać gdzie ja napisałem że w 1 one były?
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 25 września 2009, 14:23
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Cytuje "Zapewnie Kolego, masz gaz 1 generacji i hmm".
PostNapisane: 25 września 2009, 14:44
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
I Gdzie tu jest napisane że w 1 generacji bylu gwizdki ?
Pozdrawiam Mateusz.
PostNapisane: 25 września 2009, 18:54
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
Mateusz czytaj ze zrozumieniem ja nie stwierdzam ze ty powiedziałeś ze w pierwszej generacji tylko były gwizdki. Chodziło mi o to ze stwierdzasz od razu ze kolega ma I generacje a najpierw trzeba go o to zapytać żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski i pomóc koledze. Zakończmy tą konwersacje bo nie jest na temat.
