Teraz jest 28 października 2026, 05:34
 Tytuł: [e36] Czy to zapieczone wtryski?
PostNapisane: 25 września 2009, 12:13
Ostatnio moja bunia zaczyna się buntować przy odpalaniu. Objawia to tym, że muli i to bardzo po odpaleniu, trudno wkręcić się na więcej niż 3000 obrotów przy pedale wciśniętym na 1/2 ale jak dam gaz do podłogi i przypiłuje na dwójce do 5000 obrotów to odmula się i dopiero można spokojnie jechać. Często też lubi zgasnąć.. Czy to mogą być zapeczone wtryski?
Gdzieś na forum znalazłem post o tym. A po odpaleniu na jałowym falują obroty 600-700 i słychać jak by się trochę dusiła. Prawie zawsze dzieje się to na zimnym silniku, i czasami na rozgrzanym.
Mam e36 318is z '93 ogazowaną
Wie ktoś może, czy to mogą być wtryski?
PostNapisane: 25 września 2009, 12:37
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Moze pompa paliwa pada... I mam nadzieje ze ja odpalasz tylko na paliwie ;)
Przede wszystkim sprawdź połączenie przepływomierza z kolektorem... ;) Kiedy wymieniałeś filtr powietrza? i czy nie zapominasz o wymianie filtra gazu?
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 września 2009, 12:47
Odpalam na benzynie a po 10-12 sekundach samo się przełącza na gaz. Ew czeka aż się silnik rozgrzeje i dopiero następuje przełączenie. Filtr powietrza wymieniałem ok 10 000 km temu a filtr gazu ok 3000 km temu, więc filtry raczej są ok.
A problem jest nawet po przełączeniu się silnika na gaz :kwasny:
PostNapisane: 25 września 2009, 12:51
Na początek, radziłbym jeszcze powęszyć pod maską w okolicach dolotu... A w drugiej kolejności podjechać na komputer, może pokaże przyczynę... ;)
Tu bym radził przeczyścić silnik krokowy...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 25 września 2009, 13:51
Sprawdziłem wszystkie rurki i nic nie słychać.. Zatankowałem, dolałem stp do wtryskiwaczy (a może pomoże) teraz samochód stoi na jałowych, zobaczę za parę godzin jak będzie wyglądać sytuacja.
