Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E36] Pękł kołnierz/kruciec (układ chłodzenia)
PostNapisane: 25 września 2009, 15:43
Moje BMW: E46 320d
Garaż: Było E36 318i M43b18, E39 520i M52b20
Jest E46 320d M47N
Witam.
Dzisiaj pękł, a raczej rozleciał się kołnierz nr7 na zdjęciu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=CA91&mospid=47437&btnr=11_1393&hg=11&fg=35
Zostawiłem za sobą ślad płynu chłodniczego ok 20m (pękło akurat przy wjeździe na parking). Po wymianie tego kołnierza i zalaniu płynem przy odpowietrzaniu jak odpaliłem silnik słychać jest popiskiwanie. Wydaje mi się że to wynik pobrudzonego gdzieś paska klinowego płynem który wcześniej uciekł, ale chciałem jeszcze was zapytać czy jest możliwość że to jednak nie wina brudnego paska a czegoś poważniejszego? Muszę jeszcze dodać, że nie uciekł cały płyn a tylko niewielka jego część. Dolałem niewiele ponad 1 litr bo więcej się nie zmieściło.
PostNapisane: 25 września 2009, 15:52
Raczej kwestia paska, u mnie jak walnal waz to po sklejeniu i zalaniu tez przez chwile popiskiwalo.
