Teraz jest 18 października 2026, 07:50
 Tytuł: [E36] płyn chłodnicy - wywala korkiem
PostNapisane: 27 września 2009, 18:04
Mam taki kłopot po przejechaniu ok 20km i zgaszeniu silnika wywala płyn chłodnicy spod korka zejdzie ok 0.5l i jest spokój jak znowu doleje do pełna(max) to potrafi być kilka dni dobrze i nagle ni z stad ni z owąt znowu go wyrzuci o co tu chodzi czy jest mi ktoś w stanie pomoc dodam jeszcze ze samochód nie gotuje sie z rury wydechowej para nie leci termostat jest nowy układ dobrze odpowietrzony
Ostatnio edytowano 28 września 2009, 06:44 przez kendzior, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2009, 18:18
1. Dobrze odpowietrz
2. Sprawdź korek czy puszcza ciśnienie.
3. Sprawdź termostat
4. Visco
5. Pompę wody
PostNapisane: 27 września 2009, 18:47
korek jest wymieniony na nowy termostat tez odpowietrzony tez jest
a plyn wywala tylko po zgaszeniu samochodu jak silnik chodzi to jest wszytsko ok
nie gotuje sie temperature trzyma rowno na polowie
PostNapisane: 28 września 2009, 07:15
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
ale do zbiornika wyrownawczego nie nalewasz max... po to jest wyrownawczy bo plyn ma wlasciwosci rozszerzajace ,moze poprostu za duzo masz tego plynu? i dlatego Ci wywala jak piszesz ze wszsystko jest ok z podzespolami
PostNapisane: 28 września 2009, 07:28
Płynu zawsze jest nalane minimum i potrafi być tak że będę jeździł tak jak jest nalane przez powiedzmy miesiąc i jest wszystko ok aż nadejdzie ten dzień kiedy go wywali a tak w ogóle to m43 to nie ma zbiorniczka wyrównawczego tylko ma ogólny zbiornik i tak np. doejechalem dzisiaj do pracy i płynu było znowu pod korek a odkręcając korek jeszcze szedł w górę
PostNapisane: 29 września 2009, 07:41
POMOCY panowie samochód się gotuje woda w zbiorniczku wrze a wiatrak się nie włącza czujnik który jest wkręcony w chłodnice z prawej strony po zanurzeniu w wrzącej wodzie załącza wentylator a jak się go wkręci w chłodnice nie załącza dopiero dzisiaj jak zoabczyłem ze sie gotuje i woda idzie już korkiem puknełem śrubokrętem w czujnik i wiatrak się załączył wyłączyłem samochód i było wszystko ok i poje pytanko jest takie czy jest możliwość ze ten czujnik się zawiesza ??? czy morze być jeszcze coś innego jakieś ukryte podcisnienie POMOCY!!!
PostNapisane: 29 września 2009, 07:42
