Teraz jest 28 października 2026, 06:27
 Tytuł: [e36] 316 coupe Nie odpala na pb na gazie jest ok
PostNapisane: 25 września 2009, 19:28
Witam.Co może być przyczyną nie odpalania na PB? Podejrzewam pompkę paliwa , ale jak sprawdzić czy oby na pewno jest nie sprawna? Ile jest pompek w zbiorniku? Pomocy bo mam sekwencję i nie mogę jej odpalić
witam
PostNapisane: 25 września 2009, 21:03
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Pompa jest jedna, z tyłu pod siedzeniem od strony pasażera, podnosisz matę, odkręcasz deki elek, odpinasz czarną kostkę i podłączasz pompkę na kurtko pod 12V jak chodzi to ok, jak nie to jest uszkodzona :ok:
Stawiam na pompę paliwa ze padła ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 26 września 2009, 00:27
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
po przekręceniu stacyjki na włączony zapłon słychać, czy pompka paliwa chodzi czy też nie. :/
Otwórz drzwi i kilka razy włączaj i wyłączaj zapłon a będziesz słyszał, czy podaje paliwo.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 26 września 2009, 05:51
Moje BMW: E30 E30 E34
no nie zupełnie
chodzi dopiero jak rozrusznik kręci
PostNapisane: 26 września 2009, 07:38
Nie zawsze musi chodzić... Gdy jest odpowiednie ciśnienie w układzie, to nie ma potrzeby żeby pompka dobijała ciśnienie...
:ok: no i podczas pracy silnika ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 27 września 2009, 11:05
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
ja stawiam na pompe paliwa w środku zrobił sie osad rdzy dlatego że jakość polskich paliw bp jest do dupy i zawierają wode a druga sprawa to taka ze jeżdzac n gazie pompa mało chodzi i z tad zbiera sie rdza Miałem tak w swoim starym e36 Teraz kupiłem coupe i już tego błedu z gazem nie popełniłem
PostNapisane: 27 września 2009, 11:10
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
badz tez mala ilosc paliwka w zbiorniku zameczylo pompke i sie spaliła
