Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E36] szarpie , drgania..
PostNapisane: 25 września 2009, 20:37
Witam serdecznie!
Z gory dziekuje za kazdego posta.
Od 2 dni zauwazylem jezdzac po trasie, ze przy predkosci ok.120 km/h zaczyna mi lekko cos szarpac z tylu. Dokladny opis tego co sie dzieje. Jade w/w predkoscia, silnik, kierownica, zmiana biego wszystko wporzadku i gdy przypiesze zaczynaja sie drgania. Przyspieszam i po wzroscieMW predkosci dragania ustepuja.
Dzisiaj jednak drgania wystapily na takze na biegu w pozycji PARKING ORAZ NEUTRAL oczywiscie na zapalonym silniku na postoju.
Nie moge troche zrozumiec mojego problemu...
Prosze o pomoc.
Silnik ciagnie bardzo dobrze, wszystko w aucie pracuje idealnie. Dbam o auto i chce,zeby wszystko bylo dobrze.
Wszystkie filtry, olej wymienione 1000km temu.
Kocham moje BMW i mam nadzieje,ze jest to jakas mala usterka.
Ostatnio edytowano 25 września 2009, 20:38 przez mateusz_krakow, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 września 2009, 20:43
Kod silnika: M54b25
Zdziwiłem się, gdy doczytałem do miejsca w którym piszesz, że na postoju też. Może tłumik wpada w rezonans jakiś, na swoich uchwytach? Chociaż to pierw byś usłyszał niż poczuł. Cz na 100% jesteś pewny, że to z tyłu?
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Przepraszam,nie spercyzowalem.
PostNapisane: 25 września 2009, 20:48
Szarpanie czuje z przodu,bo gdy szarpie na biegu jalowym jesli tak mozna nazwac pozycje NEUTRAL ORAZ PARKING to widze jak skacza obroty oraz drga auto.
Jadac szybko wydawalo mi sie,ze to z tylu,ale moglo mi sie wydawac.
Tlumik przy wymianie oleju byl ok. Pierwszy raz mi sie to zdarza w jakimkolowiek samochodzie.
Dziwi mnie,ze dzialo sie to tez przy 120 km/h....
Silnik, skrzynia chodza swietnie.
PostNapisane: 25 września 2009, 20:52
Kod silnika: M54b25
To może Ci zapłony wypadają? Świece zmieniałeś? ...kiedykolwiek?
PostNapisane: 25 września 2009, 20:54
Auto pochodzi z tego forum. Mam pelna dokumentacje wraz z rachunkami. Swiece byly zmienanie przy przebiegu 166 000 ,a teraz ma 181500 (dzisiaj).
Jutro sprawdze kable i swiece.
Masz moze jeszcze jakies sugestie co sprawdzic?
pozdrawiam i dziekuje bardzo
PostNapisane: 25 września 2009, 20:56
Kod silnika: M54b25
Na tą chwilę niestety nie. Zalej jeszcze coś do czyszczenie wytryskiwaczy dla świętego spokoju.
PostNapisane: 25 września 2009, 21:05
Dziekuje bardzo za pomoc!
pozdrawiam
