 Tytuł: [E34] chłodzenie, podnosi się płyn w zbiorniczku
PostNapisane: 26 września 2009, 19:48
Kod silnika: m42b18 swap m50b20
Witam, kumpel tydzień temu kupił e34 m50b20 bez vanosa z zwykłym gazem :wstyd:
Sprawa wygląda tak: silnik chodzi równo,nie dymi, w miejscu gdzie powinna być śruba odpowietrzająca układ to poprzedni właściciel wkręcił zwykłą śrubę :hyhy: ale do rzeczy silnik ciepły odpaliłem silnik ciśnienie rosło i uciekało przez tą nieszczelna śrubę odkręciłem korek od zbiorniczka po chwili podnosił się płyn chłodnicy doszedł prawie do samej góry i zaczoły bąbelki z powietrzem się pokazywać.
Czy to jest typowy objaw uszczelki pod głowicą?
PostNapisane: 26 września 2009, 19:51
Moje BMW: 330xd
Zawsze poziom płynu się podniesie, bo jest to układ ciśnieniowy. Obserwuj, czy płynu bedzie ubywać, czy bedzie dymieinie i jaką barwę ma olej. Nie daj się naciągnąć na niepotrzebną wymianę.
BMW E46 330xd 236PS powered by Rogalotti
Audi TT 220PS 315Nm powered by Rogalotti - in progress....
YAMAHA R6 SuperStock 600
PostNapisane: 27 września 2009, 09:48
Zacznij od wymiany tej śruby odpowietrzającej.Jeśli przez nią ucieka płyn, to tez dostaje sie tam powietrze, które powoduje zwiększenie ciśnienia w układzie i własnie podnoszenie poziomu płynu gdy odkręcasz korek.U mnie w układzie jest wszystko, ok i jak odkręcam korek od chłodnicy to poziom płynu sie nie zmiania , ale jak mam przy tym odkręcony odpowietrznik to dość szybko poziom płynu sie podnosi - i u ciebei podnosi sie pewnie z powodu tej śruby.
PostNapisane: 27 września 2009, 18:45
tak z ta śrubą to koleś przesadził, u mnie w mojej e36 też jest tak że po odkręceniu korka poziom się nie podnosi a u kumpla właśnie się podnosi i przy tym są mocne bąbelki powietrza.
A najgorzej jest to że wskaźnik temp jest uszkodzony i źle pokazuje i teraz nie wiadomo czy silnik się nie przegrzał.
PostNapisane: 27 września 2009, 19:24
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Gdyby sie przegrzal to poszlaby pewnie para czy cus. Zrobilbym tak: zaczal od wymiany sruby i od razu pojechal na sprawdzenie czy spalin nie ma w zbiorniczku wyrownawczym. Sprawdzi i bedzie mial swiety spokoj. No chyba, ze uszczelka poszla to bedzie musial wylozyc jakies 1200-1500 i dopiero spokoj :hyhy:
PostNapisane: 27 września 2009, 19:42
Moje BMW: e39 528
ale ta kwota to chyba wymiana glowicy a nie uszczelki.... :zdziwko:
PostNapisane: 27 września 2009, 20:04
Moje BMW: ujdzie
No wiesz... wszystko zalezy gdzie bedzie robil. Jesli chodzi o same czesci no to dobra uszczelka jakies 250zl + sruby 100 + jakies tam inne uszczeleczki, podkladki i byc moze wezyki itp i masz 500zl a roboty jest sporo, wiec robocizna tez bedzie kosztowac. Poza tym w tak starym aucie gdy sie otworzy silnik to kto wie czy np uszczelniaczy nie trzeba bedzie wymienic. To masz kolejne 200zl (podaje ceny z ASO).
PostNapisane: 27 września 2009, 20:26
Moje BMW: e39 528
no w sumie aso to sobie liczy....ale jak zrobi to u dobrego i normalnego mechanika to wyjdzie go niewiele.....wiekszkosc zalezy od tego w jakim stanie jest glowica ja akurat pracuje w warsztacie wiec troszke jestem w temacie samo planowanie glowciy to ok 60-70 zl ale ostatnio roblismy punto i planowanie sprawdzanie szczelnosci i jeszcze jakies tam pierdolo to sama ta robota wyniosla 350 +uszczelka+ robocizna mechanika i troche tego bylo fakt faktem
