Teraz jest 28 października 2026, 06:25
 Tytuł: [E36] wskazówki z licznika opadły
PostNapisane: 26 września 2009, 19:50
witam
na początku napiszę że użyłem wyszukiwarki i nie znalazłem odpowiedzi na swoje pytanie...szukałem w "instrukcja obsługi e36...." i "sam naprawiam bmw36"
otóż: wyjmowałem licznik w e36stce zakładałem śliczne alu rameczki wszystko fajnie elegancko nawet...bez (!) problemu udało mi się to zrobić...ale w czym jest problem przy zamontowaniu licznika i odpaleniu auta wskazówka z paliwa opadła poniżej zera i żaróweczka przestała podświetlać licznik z paliwa ale rezerwa się świeci wskazówka pokazuje poziom paliwa tylko że 0litrów jest daleko od 0....jak zaleje 15litró to wskazówkę mam na 0...drugi problem wskazówka od prędkości przestała w ogóle działać...nic nie reaguje jadę 50 mam 0 na liczniku jadę 100 ....jest zero ;/ robiłem test licznika i prędkościomierz działa obroty temp. i paliwo też...co jest grane....? jak to naprawić samemu ? ;/;/
pozdrawiam
PostNapisane: 27 września 2009, 07:29
Kod silnika: m52tub25
Jak zegary przeszly test to powinny dzialac, problemem moze byc ktoras wtyczka, nie laczy lub zapomniales ja wtyknac :D
PostNapisane: 27 września 2009, 10:15
Moje BMW: 325i , R1150GSA
Kod silnika: N52B25
No to wyjmij jescze raz i dokładnie poskładaj żeby wszystko grało, sam wiesz co tam robiłeś. Może te śliczne alu-rameczki przeszkadzają, napierają na coś albo coś nie łączy przez nie.
Nie wiem jak to się tam montuje i czy to nie przeszkadza, nie pochwalam takich eksperymentów, potem są jakieś cyrki i nie wiadomo o co chodzi.
Powodzenia!
Zobacz moją piąteczkę
A tu moja była
PostNapisane: 27 września 2009, 10:51
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
sama obudowe? czy bebechy tez wymieniles? po co? zly byl stary? a kosc w zegarze zmieniles ? a numer karoseri vin ci sie odpala swojej fury jak testujesz zegar?
