 Tytuł: [E36] Problem z domykaniem szyby w coupe.
PostNapisane: 26 września 2009, 20:02
Moje BMW: 325 TDS
Kod silnika: M51
Witam.mam problem mianowicie kiedy otworze szybę nie można jej potem zamknąć trzeba po 1cm ją domykać bo się sama otwiera, a drugi problem to po otwarciu drzwi od kierowcy szyba idzie w dół ok 1cm a po zamknięciu drzwi pozostaje w tej samej pozycji jest to męczące bo przy ty centralny zamek nie działa. co to mogło się zepsuć? i czy da się auto otwieranie odłączyć? (jest to wersja Coupe i problem dotyczy tylko drzwi od kierowcy)
PostNapisane: 26 września 2009, 21:20
Miałem ten problem tzn szyba po zamknięciu drzwi nie podchodziła do góry.
Musisz wymienić ten rygiel- na 21str w mojej galerii :)
PostNapisane: 26 września 2009, 23:08
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Tak zapytam... A co jest w tym ryglu? tam są jakieś czujniki?
Bo ja tam nie mam żadnych czujników... Mam w zamku w dziwach...
Ja też mam problem z szybą pasażera, bo też nie chciała mi sie domykać (1cm) po zamknięciu drzwi...
W końcu zacząłem dłubać przy drzwiach, i stwierdziłem ze mam luz na prowadnicach szyby, po odpowiedniej regulacji uchwytów szyby..., udało mi się uporać z problemem domykania szyby :ok:
Ale jest jeden wyjątek... :kwasny: Nie mogę płynnie otworzyć szyby po wciśnięciu 2 pozycji włącznika opuszczania całkowicie szyby... (porostu muszę chyba z 6 razy wcisnąć i trzymać żeby sie całkowicie opuściła, to samo mam z zamykaniem jej...)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 27 września 2009, 10:56
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
prawdopoeobnie może być starty rygiel to normalne że sie sciera przez lata eksploatacji ja nakleiłem na swój grubszą warstwe poxyliny stwardniała jak kamień i wszystko gra szyba domyka sie a miałem tak jak u Ciebie
PostNapisane: 27 września 2009, 11:11
sproboj wyjac bezpiecznik i wloz go spowrotem po minucie , powinno pomoc
PostNapisane: 27 września 2009, 11:18
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
w zamku masz czujniki i inne pierdulki mi pomoglo wd40. zrób najpierw test zarygluj zamek reką i zobaczysz czy szyba doszla.
PostNapisane: 27 września 2009, 11:55
Tak normalnie dochodzi, ajk otwieram to sie opuszcza...
Ale gdzie nakleiłeś? w zamku???
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 27 września 2009, 12:27
W ryglu jest tam taki guzik, jak go wciśniesz do wyłącza się światło we wnętrzu i domyka się
szyba. Ten guzik się wyciera.
PostNapisane: 27 września 2009, 19:02
W takim razie u mnie tego nie ma... U mnie to musi być w zamku w dziwach...( bo przy otwartych dziwach, jak palcem zamknę zamek to szyba sie domyka itp...) Prawdopodobnie jest różnica w rocznikach aut... Ja mam z 92 wiec zapewne dopiero później musieli to zmienić na rygiel na słupku...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 28 września 2009, 10:03
Moje BMW: 325 TDS
Kod silnika: M51
wyczyściłem rygiel i posikałem go WD40 założyłem i jest ok :D dzięki wszystkim za pomoc. pozdro
