Teraz jest 28 października 2026, 06:24
 Tytuł: [E30] Czy powinna być jakaś różnica po odpięciu sondy lambda
PostNapisane: 27 września 2009, 08:25
Dzis na pracującym silniku 1.8is w e30, odpiąłem wtyk sondy lambda. I nic się nie stało. Nawet obroty nie zadrżały, nic. Czy tak powinno być ? Pytam dlatego, że podejrzewam uszkodzenie sondy lambda w moim aucie. Na biegu jałowym pracuje równo, ale podczas jazdy, np: przy hamowaniu do skrzyżowania zdarzy się, że silnikowi spadną obroty do około 500. Trwa to gdzieś sekundę i po tej sekundzie znów jest dobrze. Poza tym, auto spala trochę za dużo.
Dlatego zrobiłem ten test z sondą. Wracam do pytania, powinna być jakaś różnica po odpięciu sondy ?
PostNapisane: 27 września 2009, 10:05
Moje BMW: E39 2.5tds E36 1.8is
Kod silnika: M50B25
na odpiętej sondzie i na rozgrzanym silniku chodzi równo na biegu jałowym ale podczas jazdy jak trzymasz równo gaz zaczyna przerywać i poszarpywać. Dodajesz więcej gazu poszarpie i idzie dalej znowu trzymasz równo gaz i zaczyna przerywać. Na zimnym silniku nie ma żadnej różnicy. Z tym spadkiem obrotów to zawsze coś zafaluje (przepływomierz klapkowy)
Obrazek bmw1
PostNapisane: 27 września 2009, 10:06
Kod silnika: M50B25
Obrazek bmw1
PostNapisane: 27 września 2009, 10:57
Ok, dzięki.
U mnie podczas jazdy na rozgrzanym silniku idzie dobrze, i przyspiesza ładnie.
Następnym razem odepnę sondę i pojadę bez niej. Zobaczymy, czy będzie szarpać podczas jazdy i przyśpieszeń.
