Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] budowa komory paliwa...
PostNapisane: 28 września 2009, 12:59
Moje BMW: F10
witam,
prosze wejsc tutaj Obrazek
czy ktoś wie gdzie idzie i po co on jest ten zielony wężyk ? gdyz mam taki sam pływak u siebie w bmw i chce go wymienic gdyz prawdopobnie nie dziala jednak ten wezyk ciagnie sie do drugiej komory i nie zabardzo da sie go wyjac....dlatego chce wiedziec czemu on słuzy...dodatkowo zauwazylem ze sa innego rodzaju plywaki tzn bez tego wezyka...czy ktos rozwinie ten temat?
PostNapisane: 2 października 2009, 18:46
Moje BMW: F10
nikt nie wie?????????
PostNapisane: 2 października 2009, 18:56
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Jak na moje oko to ten wężyk idzie do drugiej komory i na jego końcu znajduje się "smok" aby paliwo z tamtej komory również było wybierane. Jeśli są nowsze bez tego wężyka pływaki to całkiem możliwe, że rozwiązano przepływ paliwa pomiędzy komorami w inny sposób.
tak mi się wydaje :hyhy:
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 2 października 2009, 19:02
Moje BMW: E36 318is coupe
Kod silnika: M42B18
ok. wężyk idzie do drugiej komory i zamocowany jest do kuwetki z ktorej pompka pobiera paliwo. Ówż wężykż odpowiada za przepompowywanie paliwa między komorami. Paliwo powracające z silnika wymusza przepływ. Pływaki bez wężyka były chyba przed 95 rokiem, wtedy paliwko przepompowywane było wężykiem na zewnątrz baku.
pozdr
... its this obsession everybody's got now that speed kills. It doesnt. Speed has never killed anyone. Suddenly becoming stationary -- thats what gets you. - Jeremy Clarkson
PostNapisane: 2 października 2009, 20:32
Moje BMW: F10
dziękuje za odpowiedź, pomogłeś mi bardzo...a tak przy okazji odkręcając pewnym razem pływaki w jednej komorze od strony pasażera było ful paliwa, natomiast od strony kierowcy praktycznie zero...czy jest w opcji aby takie zjawisko było normalnie? czy jest poprostu zatkany ten wężyk o którym mowa w temacie?
PostNapisane: 2 października 2009, 20:50
Kod silnika: M42B18
heh to pewnie temat na doktorat ;-) Wężyk raczej nie powinien się zatkać, zbiornik paliwa jest raczej miejscem z definicji czystym. To białe ustrojstwo (jet pump) to tylko kawalek plastiku ze zwężką, nie ma tam mechaniki, która mogłaby się popsuć. Moja teoria jest taka: pompka paliwa podaje za małe ciśnienie -> paliwko powracające od silnika nie ma wystarczającego ciśnienia żeby spowodować przepływ do komory z pompką.
Ogolnie mnostwo kolegow na forum ma problem z paliwem tj. muszą tankować, zanim wskazowka dojedzie do 15, bo w przeciwnym razie samochodzik dławi sie brakiem paliwa i staje.
