 Tytuł: [E34] Ubywający płyn
PostNapisane: 28 września 2009, 17:43
Witam wszystkich.Mam problem z ubywającym płynem w chłodnicy,co jakieś 2 tygodnie musze dolac 0,5l płynu.Sprawa wygląda tak:mam mokry silnik koloo pompy wody,czujnik polorzenia wału i pasek od alternatora.Czy jest to mozliwe ze ucieka on wlasnie przez pompe???Dodam jeszcze ze jakis miesiac temu urwalo mi paski od alternatora i wspom.I jeszcze jedna sprawa,jak dodaje gazu to w okolicach pompy wody slychac takie delikatne swiszczenie,czy to lozysko w pompie?Czy przy wymianie pompy wody trzeba rozbierac rozrzad?Silnik 2.0 12v M20B20.Z gory dziekuje za odpowiedzi.Pozdrawiam
PostNapisane: 28 września 2009, 19:05
Moje BMW: Wierne
przy wymianie pompy nie rozbierasz rozrządu. Co do uciekania wody to podłóż karton pod samochod na noc i sprawdz z rana czy nie ma plam, jak nie bedzie to sprawdz tak samo na wysokich obrotach czy skądś nie cieknie.
