 Tytuł: [E34] wymiana uszczelki pod gł. i trzaski w silniku
PostNapisane: 28 września 2009, 18:52
mam taki problem,poszła mi uszczelka pod głowicą,wymiana w niby w dobrym warsztacie,głowica trafiła do planowania i wymiany uszczelniaczy,przeszlifowano zawory,w autku wymieniono olej Mobil ,kasy poszło co niemiara i wszystko było by dobrze ale zaczęły się jakieś dziwne trzaski w silniku,na początku krótkie tak jakby walenie o jakąś blachę,pojechałem do warsztatu i stwierdzili że może hydraulika się układa no to ok,potem jeszcze raz to samo a w końcu raz po odpaleniu trzaskało tak przez dłuższy czas i do ostro,wyłączyłem silnik i zapaliłem to samo i jeszcze raz i wszystko dobrze,autko jeździ normalnie ma kopa ale od czasu do czasu te trzaski,
co to może być? czy rzeczywiście coś z hydrauliką?czy może niewyregulowane zawory-ale w warsztacie powiedzieli że sie same regulują,
proszę o rady
E34 150 24v benz
PostNapisane: 30 września 2009, 15:13
odnośnie tych trzasków okazało sie że zawiesza sie samoregulator zaworów,ale dlaczego?
autko wcześniej chodziło jak pszczółka
 Tytuł: no nie miło
PostNapisane: 30 września 2009, 18:36
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Jest kilka możliwości, jak wyjęli hydrosztosy (samo regulator hydrauliczny) albo naszło jakiegoś syfu i coś tam w nim siedzi, albo nie daj boże mechanik był tak uczynny że je przemył benzyną albo tak bywa najczęściej że stary hydrosztos ma swoje miejsce i jakiś tam nalot po kilku latach i zwyczajnie to wszystko się zmieniło i teraz kicha.
Tak czy siak szykuje się wymiana. Drogie nie są tylko znowu rozbiórka i wymiana oleju.
No chyba że są inne opcje, niech ktoś inny się wypowie.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 30 września 2009, 19:08
a jeśli głowica była w regeneracji to czy te hydrosztosy musiały byc wyciągnięte?
może zostały zamienione miejscami?
 Tytuł: Jest taka możliwość
PostNapisane: 30 września 2009, 20:37
Istnieje taka możliwość.
Na pewno głowica do planowania była rozebrana do ostatniej śrubki.
Ale bardziej prawdopodobne że po prostu przyszedł czas na któryś z nich.
Tak jak pisałem po wymianie hydorsztosz już jest inaczej ułożony i to też ma wgląd na jego pracę.
Pośmigaj jakiś czas i jeśli po jakiś 5 tyś nie będzie poprawy albo co gorsza będzie gorzej to wtedy już wymiana. Może się ułoży??
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 30 września 2009, 20:42
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
kolego jesli docierali gniazda zawoorowe to owszem ze mogli pozamieniac te samoregulatory to raz a druga sprawa po dotarciu gniazda zawor zawsze siadzie troche a tak zwany trzonek zaworowy wyjdzie i w szklanka jest zaworek który musi zmienic polozenie w tej owej szklance. moze to niepofachowemu obiasnilem.
glos niech zabiora inni
