Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] Dziwne drgania silnika w bmw e36 compact 323ti
PostNapisane: 28 września 2009, 20:55
Moje BMW: bmw e34 520i
Kod silnika: m50b20
Witam. Niezależnie od tego czy silnik ciepły czy zimny jak jest na biegu jałowym to co jakiś czas czuć takie szarpnięcie silnika, myślałem ze to wina cewek ale po zmianie nic nie pomogło, jak wyciągałem świece to zobaczyłem ze na 2 i 3 cylindrze świeca jest mokra. Jakiegoś spadku mocy nie odczułem czy ktoś wie od czego te szarpania mogą być ??
PostNapisane: 28 września 2009, 21:23
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Prawdopodobnie sam sobie odpowiedziales na pytanie. Takie szarpniecia to najczesciej objaw braku iskry i albo swiece padły albo cos "wczesniej" z wys napięciem sie dzieje. Moze byc przebicie na "paluchach" czyli izolatorach gumowych miedzy cewkami a swiecami.
Zamien miejscami mokre swiece z suchymi i jak bedzie to samo na poszczegolnych cylindrach to cewki, izolatory albo jeszcze wczesniej np czujnik DME. A jak mokre swiece po zamianie sa nadal mokre to swieczki do wymiany.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 29 września 2009, 19:05
Kod silnika: m50b20
Zmieniałem cewki na 100% dobre i nic było dalej tak samo, świece wymieniałem nie dawno na ngk v-line dwu elektrodowe. Przy odkręcaniu świec zauważyłem ze w ogóle nie były dokręcone i trochę się tam zakopciło. Jak mogę sprawdzić ten czujnik DME muszę pod kompa czy mogę sam i gdzie on się znajduje
PostNapisane: 29 września 2009, 19:52
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Czujnik impulsowy wału korbowego dla DME jest przy kole wieńcowym na wale korbowym z przodu silnika a drugi jest w głowicy przy wałku rozrządu ale on informuje o polozeniu tłoków. Sprawdz ten pierwszy i na stykach powinno byc 1,3Ohm a najlepiej na kompa jedź i tam powinno wyjść co nawala.
BetaBoy
PostNapisane: 2 października 2009, 20:56
Kod silnika: m50b20
Może mi ktoś powiedzieć co to za dźwięk z wydechu ?? i czy tak powinno być. Nie mam Katalizatora jest wspawana strumienica i wycięty 1 tłumik http://www.youtube.com/watch?v=2GZSP_Qr2os
PostNapisane: 2 października 2009, 22:59
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
O jaki dzwięk chodzi? Przy kolektorze? Ja nic nigdzie nie slysze. albo za duzo drinów juz wychylyłem... :hyhy:
BetaBoy
PostNapisane: 3 października 2009, 12:04
Kod silnika: m50b20
z wydechu, to nie pij tyle :hyhy:
PostNapisane: 5 października 2009, 20:33
Kod silnika: m50b20
czy to prawda ze przy usuniętym katalizatorze coś się dzieje z sondą?? psuje się albo coś ? bo dzisiaj byłem na przeglądzie i na analizatorze spalin CO2 ciągle skakało od 0,4 do 1,2
