Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E34] nie działa ogrzewanie tylniej szyby
PostNapisane: 28 września 2009, 21:23
witam wszystkich
mam problem bo nie wiem za bardzo gdzie szukac usterki bo nie działa mi ogrzewanie tylniej szyby, guzik po włączeniu sie podswietla i bezpieczniki całe. o co kaman ?
PostNapisane: 28 września 2009, 23:42
Moje BMW: E30 E30 E34
zobacz czy jest napięcie przy szybie
PostNapisane: 29 września 2009, 01:43
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
mam podobnie tyle ze ja jeszcze znalazlem taki maly walek-jak zmienie bezpiecznik(te pod kanapa z tylu) na wiekszy to mam ogrzewanie tylnej szyby ale nie mam za to wtedy elektrycznych z przodu:) takie male co nie co mnie sie robi:) moze ktos zna przyczyne? :niepewny:
PostNapisane: 29 września 2009, 08:16
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
colombo1001,
zdejnij tylnie słupki i zobacz czy Ci kabel sie nie odpiał z jednej lub drugiej strony
BardzoMądryWybór ;)
 Tytuł: bmw
PostNapisane: 29 września 2009, 15:19
dzieki zaraz zobacze
PostNapisane: 29 września 2009, 16:38
są podpiete prawidłowo , gdzie moge jeszcze szukac
PostNapisane: 30 września 2009, 09:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
sprawdz czy w ogole jast napiecie na tych kablach
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 30 września 2009, 10:38
Moje BMW: E46 328i ,
Kod silnika: M52TUB28
Albo przekaźnik,
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Hymmm
PostNapisane: 30 września 2009, 11:13
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Było by prościej gdyby wszyscy mieli napisane w moje bmw czy to touring czy sedan.
najpierw sprawdź czy kable masz całe tzn wiązka co idzie do bagażnika w sedanie po ramieniu od klapy w touringu to dwa grube kable po lewej stronie idą wzdłuż ramienia od podnoszenia szyby.
Owe kable luba sobie popękać i ułamać.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 30 września 2009, 20:40
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
niestety mam kolego sedana. nie dziala mi ogrzewanie. sprawdzalem bezpieczniki.dobre. na przewodach brak pradu ale po szybie normalnie przejscie jest ( sprawdzalem czy te paski nie sa jakos uszkodzone i dlatego nie dziala). w momencie zalozenia wiekszego bezpiecznika ogrzewanie zadzialalo ale przestalo dzialac elektryka na szybach z przodu:( jakas masakra. teraz zawieszaja mi sie wycieraczki i nie dzialaja tak jak powinny( na pierwszej pozycji mam czasowe na drugiej normalnie z tym ze jak staje na swiatlach to samo przelacza sie na czasowe i potem nie wraca) nie wiem czy to nie moze byc juz wina samego komputera tego z tylu.
 Tytuł: Rzeczywiście
PostNapisane: 30 września 2009, 20:54
Rzeczywiście dziwna sprawa. Może spróbuj przełożyć od kogoś moduł komfortu i wtedy zobaczyć.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 30 września 2009, 21:03
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
wlasnie nie bardzo mam od kogo:( a co kieruje tym ze wycieraczki sie zatrzymija a potem ruszaja? domyslam sie ze to jest jakis czujnik predkosci,kiedys zalaczalo sie przy 20 km na godz. teraz przy 40 albo wcale:(
PostNapisane: 20 października 2009, 10:57
I co zrobiles to ogrzewanie?
