 Tytuł: [E36] Po zmianie akumulatora rozrusznik nie kręci
PostNapisane: 28 września 2009, 22:09
Kod silnika: m62b35tu
Witam.
Od początku.
Rozrusznik od jakiegoś czasu coraz wolniej kręcił więc sprawdziłem akumulator jakie ma napięcie, okazało się, że 12,15 V. Postanowiłem przełożyć akumulator z 7er do 3er. Po przełożeniu rozrusznik już nie zakręcił. Wsadziłem z powrotem stary akumulator i rozrusznik dalej nie gada :kwasny:
Stary akumulator ma 12v50Ah 450A
Akumulator z 7er ma 12v75Ah 750A
Ten "mniejszy" akumulator bez problemu uruchomił 7er, więc jest w porządku.
Czy ten "większy" akumulator z 7er mógł "uśmiercić" rozrusznik, który już słabo kręcił?
Proszę o rady.
Pozdro.
Było e36 316i
Było e32 740i
Było e36 323i touring
PostNapisane: 28 września 2009, 22:21
akumlator raczej nie uśmierciłby rozrusznika, ale może Ty za długo kręciłeś i sie kable upaliły dochodzące do rozrusznika albo szczotki może sie zawiesiły, postukaj jakims cięższym kluczem w rozrusznik i spróbuj, a jak nie to wykręć i sprawdź na krótko czy kręci
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 29 września 2009, 06:33
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M43
Najlepiej po prostu odkręć rozrusznik i zobacz dlaczego tak ciężko kręcił.U mnie było to samo,akumulator miałem silny a rozrusznik z ledwością kręcił.Okazało się że wszystkie styki,kable itp... były zardzewiałe i nie było dobrego przejścia energii.Porządne czyszczenie i śmiga aż miło :)
PostNapisane: 29 września 2009, 14:31
Ok dzięki za rady. Bede próbował coś działać.
Było e36 316i
Było e32 740i
