Teraz jest 28 października 2026, 23:26
 Tytuł: [E34] proszę o pomoc problem z odpalaniem
PostNapisane: 29 września 2009, 14:40
witam wszystkich bardzo serdecznie może tu znajde pomoc na moje problemy z moją bmw problem wygląda następująco od jakiegoś czasu przy odpalaniu auta (ale nie zawsze) nie świeci sie kontrolka wtrysku ona się żaży ale po paru razach włączania zapłonu świeci się dobrze i można odpalić (niekiedy zgaśnie po 2 sekundach) i muszę próbować jeszcze raz jak nie zgaśnie juź chodzi bez zastrzeżeń w książce obsługi pojazdu pisze że to może być woda w filtrze paliwa ale nie wiem jak się do tego zabrać a wiem że jak pojade do mechanika wymyślą takie rzeczy że szok po odpaleniu obroty wszystko ok czekam na odpowiedz jeśli ktoś miał podobny problem z góry dzięki seba z gdyni
Ostatnio edytowano 30 września 2009, 06:52 przez sebek243, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 września 2009, 14:43
Kod silnika: m47n
skoro na mechanice sie nie znasz a mechanika sie boisz to nie mam pojecia co ci doradzic
ewentualnie jedno-sprzedaj auto
PostNapisane: 29 września 2009, 14:52
dzięki za wyczerpującą odpowiedz
 Tytuł: Re: [E34] proszę o pomoc problem z odpalaniem
PostNapisane: 6 maja 2010, 19:47
Moje BMW: e34
E34 524 TD
koledzy mam też problem z tą kontrolką- przekręcam zapłon:świeci, po chwili zgaśnie i zapala się ponownie ale świeci nieco słabiej (tak miałem przez 2 dni). Dzisiaj odpaliłem auto i po 20 sekundach silnik zgasł i zaświeciła się ta kontrolna lampka od wtrysku ale nie świeciła tylko żarzyła. Po 5 min kręcenia rozrusznikiem auto odpaliło ale gasło co chwile po drodze. W tej chwili czasem odpali a czasem nie chce. jak już silnik zapali- to zaraz zgaśnie- odpalam go na żarzącej się kontrolce.
PROSZĘ POMÓŻCIE - SŁYSZAŁEM że to może być woda w filtrze? :zalamany:
