Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] Cały rozrusznik czy może tylko bendiks???
PostNapisane: 29 września 2009, 15:45
Moje BMW: e36 coupe
Witam, Mam zapytanie bo niestety Becia (320 coupe 96r) mi sie zbuntowała i nie zawsze chce odpalać za pierwszym razem. Znajomy powiedział mi, że bendiks wystarczy <myśli>?! i że podobno jest sporo rodzajów tych bendiksów... Proszę o porade forumowiczów... (a i czy ktoś próbował sam wymieniać??)
PostNapisane: 29 września 2009, 15:51
Moje BMW: e46 318CI
Z autopsji wiem, że do wymiany będzie coś jeszcze, szczotki itp.
Najlepiej dać rozrusznik do regeneracji i wymienią co trzeba.
PostNapisane: 29 września 2009, 15:55
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A jakie masz objawy? Mi też coś siada, porostu nie zawsze załapuje i robi takie samo wycie...
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 29 września 2009, 16:03
Moje BMW: e36 coupe
Objawy są takie, że:
Przy przekręceniu kluczykatak jakby prawie zalapało i słyczać tylko ( odglos podobny do odkurzacza)
PostNapisane: 29 września 2009, 16:11
zmień bendiks sprawdź szczotki, wyczyść go w środku... nasmaruj i będzie latał jeszcze :]
PostNapisane: 29 września 2009, 16:12
O właśnie u mnie jest identycznie... Czasami na końcu tego dźwięku(odkurzacza) potrafi mi załapać i leciutko zazgrzyta(tak jakby znów łapało...)
Przeczytaj...
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55521
U mnie na razie dzieje sie to sporadycznie, wiec na razie jeszcze nie rozbieram...
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 29 września 2009, 16:19
Tu jest chyba dominująca odpowiedz...
Marek WGR napisał(a):
Bendiks to częśc rozrusznika która osadzona jest na osi rozrusznika i ma za zadanie wprawienie w ruch silnika za pomocą zębatki ,jego usterkę poznasz po tym że przepuszcza przy rozruchu jednak zalecam przegląd całego rozrusznika .Zlokalizujesz gołym okiem usterkę pozostałych elementów .
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 29 września 2009, 21:35
Moje BMW: e36 coupe
Będę działał z tematem... Wielkie dzięki chłopaki!:)
PostNapisane: 29 września 2009, 21:41
Napisz jak naprawisz autko, i spróbuj fotki wkleić co poszło :hyhy: ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 29 września 2009, 21:47
siem - i tu jest pies pogrzebany - bowiem wielu mowi bendix a ma na mysli elektromagnes
a raczej wylacznik elektromagnetyczny - jesli ow wylacznik slabo kontaktuje to zdarza sie ze rozrusznik zadziala za ktoryms tam razem - wspomniany bendix rzadko nawala - jesli juz to powstaja problemy czysto elektryczne - a wiec szczotki - wypalome styki elektrowylacznika -z mechanicznych rzeczy tulejki mosiezne ulozyskowanie rozrusznika - jak sie wypracuja moze ciezko krecic - i ow bendix mpze sie rzeczywiscie tez uszkodzic -pzdr
PostNapisane: 30 września 2009, 11:03
Moje BMW: E36 328iAT
Daj do elektryka ;)
200PLN; masz zrobione na cacy, czyste ręce i dzień spacerku. Pamiętaj, żeby zrobić przed zimą bo ona weryfikuje takie usterki bardzo skutecznie :hyhy:
PostNapisane: 13 października 2009, 13:15
Moje BMW: e36 coupe
Witam no zrobioene nareście, :) kosztowało mnie to 150.oo zł wymianiłem cały rozrusznik na używany. I jak Wam powie mechanik, że trzeba wyjąc kolektor żeby to wymienić to kanci albo inaczej nie potrafi... Mój znajomy mechanik wyją go od dołu troszkę się męczył bo mam automat. Ale napewno się da.:)
