Teraz jest 28 października 2026, 11:13
 Tytuł: [E36] 318is Kontrolka check engine...
PostNapisane: 29 września 2009, 19:54
Moje BMW: 328 & 318is
Kod silnika: M52B28& m42b18
Słuchajcie...mam mały problem z bmw. Do rzeczy:
Co jakiś czas włącza mi się kontrolka check engine. Raz się włącza, gdy dodaje gazu, a czasem nie. Tak że trudno mi określić przyczynę. Dodam jeszcze, że od pewnego czasu, gdy "pocisnę" Silnik traci obroty, i zaczyna się dusić. Wygląda to, tak jakby paliwo nie docierało...może to tylko kwestia filtra, bądź pompy... samochód posiadam pół roku. Mam 18 lat, dopiero nabywam doświadczenia.
W samochodzie wymieniałem cały wydech, po za kolektorem.
Samochód nie był, i nie jest zchipowany. Ale mam w planie to zrobić.
Jeszcze jeden błąd: miga mi kontrolka SRS ale z poduchą wszystko w porzo jest.
Może ktoś pomoże ;) bo szkoda jechać do mechanika wydawać 100 zł na samo zdiagnozowanie usterki. A jestem pewny, że ktoś na tym forum zna odpowiedź na moje pytanie.
Pozdrawiam Orbes.
PostNapisane: 29 września 2009, 19:58
Kod silnika: M52b20
czasami warto podłączyć auto pod kompa i zaoszczędzić sobie kłopotów
powodów do włączania się check może być sporo
PostNapisane: 29 września 2009, 20:28
 Tytuł: Re: [E36] 318is Kontrolka check engine...
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 14:24
U mnie mrugało po odłączeniu zegarów, a komp pokazał błąd pt "Usterka kontrolki SRS". Skasuj błąd i powinno być ok.
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 17:08
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Ja ci mogę sprawdzić błędy na tym autku jak byś chciał bo widzę że z Wa-wy jesteś. Z opisu wynika że może coś być nie tak z którymś z czujników wałka lub wału może lambda pada i mieszanka nie jest ok, ale tak jak koledzy pisali bez podłączenia pod kompa nie da się praktycznie tego lepiej potwierdzić.
BMW forever!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 17 gości
