 Tytuł: [E34] Sam.nie chce jechać
PostNapisane: 30 września 2009, 12:38
Mam problem z moim bmw 525 tds, automat. Auto odpala bez problemu ale nie chce ruszyć z miejsca. Biegi wchodzą normalnie, silnik działa bez zakł. Bardzo proszę o pomoc!
PostNapisane: 30 września 2009, 12:45
Moje BMW: E61
...tzn. odpalasz auto, puszczasz hamulec i auto nie rusza bez dodawania gazu, tak? jeżeli tak, to masz problem, pierwsza oznaka awarii ASB. Czym prędzej udaj się do fachowców od ASB. Jeżeli dzieje się to na prostym odcinku to awaria, jeżeli pod góreczkę to normalka...
PostNapisane: 30 września 2009, 17:03
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Mój kuzyn miał to samo u Siebie [e34 525iA], wymienił olej w skrzyni i wszystko wróciło do normy.. :04:
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 1 października 2009, 07:31
Moje BMW: E61
+ filtr + uszczelka + kasowanie błędów skrzyni zapewne...warunek jeden; musi to robić fachman, chociażby dlatego, że wymagana jest idealna dawka oleum...też to robiłem w swojej E34 525iA. Ale czy w tym przypadku pomoże...?
PostNapisane: 1 października 2009, 08:41
Moje BMW: E34 525iA
Kod silnika: M50B25
misiek666 masz rację z tym kasowaniem błędów i wymiana uszczelki oraz filtra. U mnie objawy była taki że jak dojeżdrzałem do skrzyżowania na przykład to w momencie jak chciałem ruszyć skrzynia nie wbijała biegu dopiero po chwili jak dodałem ciut więcej gazu. Także przy ruszaniu z miejsca auto nie chciało jechać dopiero po dodaniu gazu ruszało. Pojechałem do fachowca który zajmuje się skrzyniami automatycznymi i zrobił co trzeba było czyli wymiana oleju uszczelka i filtr razem wyszło mnie to 420 zł a efekt super skrzynia w końcu pracowała jak powinna . ;)
