 Tytuł: [E36] gaśnie mi silnik przy włączeniu sprzęgła
PostNapisane: 30 września 2009, 19:11
witam mam problem z moim bmw E36 is m42 mianowicie dzieje mi się coś takiego jak dojeżdżam do skrzyżowania to gaśnie mi ślinik albo jest na granicy z gaśnięcia i po paru sekundach wraca do normy :kwasny: szukałem na forum cos na ten temat ale nic nie znalazłem a jeszcze co zauważyłem jak włączę ogrzewanie tylnej szyby to obroty nie są wstanie utrzymać się w miejscu a byłem na kompie i nic mi nie pokazało
PostNapisane: 30 września 2009, 19:12
to by wskazywało na brak wolnych obrotów -> silniczek krokowy do przeczyszczenia lub wymiany
PostNapisane: 30 września 2009, 19:20
hm właśnie był raz czyszczony zostaje mi wymiana :(
PostNapisane: 30 września 2009, 19:27
lepiej sprawdz rure odchodzaca od krokowca w strone kolektora... :ok: u mnie to bylo
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
PostNapisane: 30 września 2009, 22:38
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
variant napisał(a):
lepiej sprawdz rure odchodzaca od krokowca w strone kolektora... u mnie to bylo
Albo jeszcze lepiej cały dolot, czy nie łyka nigdzie lewego powietrza.
+ krokowy
x3
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Ostatnio edytowano 30 września 2009, 22:41 przez Juras, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2009, 22:40
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
człapa napisał/a:
2x
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 1 października 2009, 08:23
Moje BMW: E36 316i '91
Kod silnika: M40B16
sprawdz jeszcze przeplywomierz
