Teraz jest 28 października 2026, 06:40
 Tytuł: [E36] Wymiana uszczelki w obudowie filtra oleju - banał
PostNapisane: 30 września 2009, 20:24
Moje BMW: e38 728i/ e36 316i
Witam wszystkich miłośników marki BMW.
Zwracam się do was z taką sprawą : mam wyciek bardzo mocny z obudowy filtra oleju ( silnik 1,6 m40 - czytaj kosiarka :) ) już oring i uszczelkę posiadam ale mam dylemat czy olej zostawić w silniku czy nie?!?!?? teoretycznie olej po odkręceniu wieczka obudowy powinien spłynąć do silnika ale czy na pewno? raz odkręciłem to silnik miałem cały w oleju :]
Bardzo proszę o szybką odp. bo w sobote mam przegląd i jak tej usterki nie usune to przeglądu nie dostane.... a olej 3 miesiące temu zmieniany więc szkoda wylewać :hyhy:
Pozdro !
Ostatnio edytowano 1 października 2009, 06:34 przez adamowizna, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: teoretycznie
PostNapisane: 30 września 2009, 20:47
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Teoretycznie wszystkie ciecze powinny spływać ku dołowi, ale jak wyjmujesz filtr to widać że olej stoi więc tu ta reguła nie do końca działa.
Tak czy siak musisz wymienić te uszczelki więc raz kozie śmierć.
Możesz zlać olej a później znowu go zalać, tylko dobrze wymyj miskę żeby syfu nie było.
Tak czy siak jak odkręcisz obudowę filtra to trochę oleju poleci więc do roboty.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 30 września 2009, 20:52
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
no chlopie na pracujacym silniku nie wymieniasz tego oringa wiec tylko co z wkladu oleju pocieknie. z pod wieczka czy obudowy iltra tam co dolega do bloku silnika?
PostNapisane: 30 września 2009, 21:02
ale nikt nie mówił że chce to wymieniac na pracującym silniku :) tak więc raczej wyleje stary olej bo po odkr eceniu obudowy zostaje niezła dziora w bloku silnika pocałej opracji wymyje myjką i powinno być ok.
Dzięki za porady :) i wrazie czego do usług
PostNapisane: 30 września 2009, 21:08
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
to jednak z pod magistrali olejowej ci sadzi olej zmienialem ten oring az 30gr kosztowal i pare godzin rozkrecania i skrecania a uszczelke doradiałem
PostNapisane: 2 października 2009, 13:04
ok zrobione... cały dzień w plecy ale udało się :) ja uszczelki kupowałem w ASO oring- 7zł uszczelka -6zł .
Jak ktoś chce poradnik jak do tego wszystkiego się zaprac niech pisze to zrobie poradnik bo pocykałem pare fotek.
P.S Olej wymieniełem ale i tak sporo wyleciało z obudowy ale mycie silnika pomogło :)
 Tytuł: Nie czekaj
PostNapisane: 3 października 2009, 19:24
Nie czekaj aż ktoś cię poprosi o poradni tylko wystawiaj do Zrób to sam i każdy będzie miął podgląd w razie "w"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 6 października 2009, 19:23
poradnik w zrób to sam :)
