 Tytuł: [E36] Potrzebuje porade jak zdemontowac WAHACZ od strony KIE
PostNapisane: 1 października 2009, 06:00
Moje BMW: e36 318TDS
Kod silnika: M41
Witam:)
Wie ktos moze jak mozna odkrecic śrubę od dlugiego swoznia wahacza ??
Posiadam tds 1.8 od strony pasazera jest nawet dobre podejscie ale od strony kierowcy nie bardzo...
moze ma ktos stronke z opisem lub ktos doradzi jak mozna....
i jeszcze jedno
potrzebuje tez opis jak sie zdemontowuje skrzynie biegow...
i czy cieszko,sa potrzebne jakies fikusne klucze??
musze wymienic uszczelniacz na wale bo mi szarpie sprzeglo na zimnym w warsztatach powiedzieli mi 250 - 300 ale jak nie jest to cieszko to bym sobnie sam zrobil to a 300zl. na cos innego przeznaczyl.... :]
dziekuje
PostNapisane: 1 października 2009, 07:47
Moje BMW: Wierne
Wahacz na kanale jak bedziesz odkręcał to nie powinieneś mieć problemów. rzeczywiście może być mało miejsca ale to nie przeszkadza. Po trochu i bedzie ok.
Co do skrzyni to jest troche roboty ale to nic strasznego.
Ściągnij sobie sam naprawiam i tam masz wszystko ładnie opisane.
PostNapisane: 1 października 2009, 13:16
wachacz na kanale wykręcisz, u mnie ten długi sworzeń nie chciał wyjść , więc aby go "wypukać" musiałem odkręcić alternator i pompe wspomagania
Skrzynie tez dasz rade, zaopatrz sie w nasadki Torx i z pół metra przedłuzki na grzechotke, a reszta to zwykłe standardowe klucze
http://www.bmw-drift.xlx.pl
PostNapisane: 1 października 2009, 17:09
Kod silnika: M41
Najbardziej wlasnie sie obawiam wymontowanie skrzyni bo z walem i reszta to drobiazg...
co do wahacza to jakis czas temu bylem pod samochodem i wlasnie nie bylo wogule miejsca zeby sie dostac do tego dlugiego swoznia:/
musze sciagnac sam naprawiam i moze cos pomoze
zobaczymy....
