 Tytuł: [E30] Odpowietrzniki hamulcy
PostNapisane: 1 października 2009, 14:18
Kod silnika: M40B18
Wczoraj chcialem odpowietrzyc sobie hamulce i mam maly problem a mianowicie jeden z odpowietrznikow mam zlamany przy samym gwincie i nie ma opcji zeby go jakos zlapac i odkrecic . Mial ktos podobny problem ? Jak to odkrecic ? jakies pomysly?
bo hamulce mam teraz takie ze prawie wcale ich nie ma
Ostatnio edytowano 1 października 2009, 18:35 przez molczak1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 października 2009, 14:38
mozna wrzucic cały zacisk na wiertarke stołową i zwyczajnie rozwiecic odpowietrznik , nagwintowac i juz ,( ja tak robiłem w aucie ojca ) lub wymienic zwyczanjnie cały zacisk
PostNapisane: 1 października 2009, 14:49
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
zalezy czy z przodu czy z tylu, jak z tylu to nie bawilbym sie w rozwiercanie (oczywiscie jesli cylinderek jest a nie zacisk) a jak masz zacisk to sprobuj rozwiercic bo nowe zaciski sa strasznie drogie a z urzywkami to roznie
PostNapisane: 1 października 2009, 15:33
Kod silnika: M40B18
no wlasnie z tylu jest urwany i jest cylinderek tak ze lipa. Ma ktos inne pomysly?
PostNapisane: 1 października 2009, 16:04
Kod silnika: 4G63
raczej poza wymiana lub rozwierceniem nie ma innych opcji, takze jak masz cylinderek to osobiscie bym wymienil
PostNapisane: 1 października 2009, 17:10
Kod silnika: M40B18
no ale odejmujac cylinderek i zakladajac nowy ,odpowietrznik i tak zostanie na swoim miejscu . Nie znam sie zabardzo na tym wiec jak mozesz to powiedz co mam wymienic zeby bylo dobrze i jaki moze byc koszt tego . Z góry dzięki
PostNapisane: 1 października 2009, 17:56
Kod silnika: 4G63
jak wymienisz cylinderek to on ma nowy odpowietrznik i do niego przykrecasz stary przewod hamulcowy jest jest ok i nic wiecej,
zobacz sobie na allegro albo intercars ceny sa rozne a firmy ci nie umiem polecic bo to moje pierwsze bmw i jestem troche zielony ale febi w intercars kosztuje ~20 zl takze majatek to nie jest a spokoj
PostNapisane: 1 października 2009, 22:30
eeeeeeee mogłes tak odrazu !!!! kupuj nowy i juz :) zalecana jest wymiana z 2 stron
