Teraz jest 28 października 2026, 06:40
 Tytuł: [E36] problem z kierownica ???????????
PostNapisane: 2 października 2009, 18:55
witam czy w e36 jest cos takiego jak podwujna kierownica ???? bo pekla mi pierwsza warstwa tej gumy na kierownicy okolo 4cm i troche to odwinolem i pod ta pierwsza warstwa jest ladna guma na kierownicy i nie wiem czy to do konca zerwac ????do tej ladnej wastwy pomocy
PostNapisane: 2 października 2009, 18:58
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
kierownica jest skórzana? Daj fotkę to lepiej będzie to ocenić.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 2 października 2009, 19:00
nommm wlasnie jest skorzana w tej chwili nie mam jak zrobic fotki ale pod spodem jest taka ladna kierownica na moje oko tak jakby druga warstwa ?? nie wiem o co codzi a paskudnie to wyglada jak cholera :zawstydzony: :zawstydzony: :zawstydzony: :zawstydzony:
PostNapisane: 2 października 2009, 20:31
skóra to jedna warstwa, pod spodem jest guma która otacza pręt kierownicy.
Ja jeździłem jakiś czas na takiej kierownicy, musiałem zerwać skórę bo pękła.
Jednak szybko zakupiłem drugą kierę bo może i funkcjonalna była dalej ale ta guma strasznie szczypała po oczach
PostNapisane: 2 października 2009, 21:52
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
czyli są dwa wyjścia wymiana kiery lub obszycie przez dobrego tapicera :/
PostNapisane: 3 października 2009, 16:17
hm... to nie cikawie
PostNapisane: 3 października 2009, 18:12
Możesz np załatwić-sprawę obszycia przez allegro.
Sprzedawca przesyła ci obszytą kierownicę a ty odsyłasz po otrzymaniu paczki swoja starą i płacisz tylko za obszycie koło 130 zł.
To dobra alternatywa dla tych co nie mają w pobliżu dobrych zakładów oferujących obszycie takich rzeczy.
Ja kupiłem oryginalną, nie bawiłem się w obszywanie.
PostNapisane: 3 października 2009, 20:22
no tak ale ja mam poduche i nie wiem czy ktos mi przysle kierownice sprawna czy jaka zeby ta poducha dzialala a moja kiera wydaje mi sie ze jest skorzana ale te szfy pod spodem na kierownicy to imitacja to juz sam nie wiem a wyglada identycznie jak ta z allegro http://www.allegro.pl/item750493537_kie ... w_e36.html
PostNapisane: 3 października 2009, 20:44
Z tym że oni przysyłają samą obręcz, ty również odsyłasz obręcz, bez taśmy i poduchy.
Poducha zostaje twoja.
Widziałem parę takich ogłoszeń - nie wiem jak to obecnie się prezentuje
A co do szwów - masz na myśli taki jakby wzór na gumie wyglądający jak szwy?
Jeśli tak to są po prostu zwykłe odciski po szwach.
Ja mam taki lekko wklęsły wzór szwów na tej gumie.
Mogę zrobić zdjęcia tej kierownicy mojej bez skóry i pokazać te "wzory", będzie można łatwo porównać.
Ale byłbym w stanie dopiero jutro na wieczór to zrobić
PostNapisane: 3 października 2009, 21:04
no oki ale ja mam na orginalnej powloce na kierownicy imitacje szfow a nie wiem jak jest na tej gumie pod spodem bo tej orginalnej powloki nie zdzieralem zoba na linka co dalem wyzej mam wlasnie taka kierownice http://www.allegro.pl/item750493537_kie ... w_e36.html :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany:
PostNapisane: 3 października 2009, 21:19
Wiem o jaką chodzi, mam ten sam model kiery - tą poprzednią bez skóry jak i obecną ze skórą
Jeżeli twoje szwy to bankowo nić a nie odgniecenie, widzisz i czujesz w dotyku że to nitka to masz skórę, może tak wyjechaną.
Zamieść zdjęcie to sprawa będzie jasna.
Jeśli to jest tylko wzór po nitce i czujesz w dotyku że to guma to poprzedni właściciel zerwał skórę - widocznie przetarta była.
Ten model kierownicy był tylko w skórze.
Guma znajdująca się pod skórą nie jest szyta nićmi tylko jakby zgrzewana.
PostNapisane: 3 października 2009, 21:28
no te szwy to bankowo imitacja a nie nitka ale do zludzenia przypomina jak to by byly prawdziwe szwy ale napewno nie sa to imitacja tzn to ze nie mam kiery skorzanej ???? jak zerwe ta warstwe to pod spodem tez bedzie druga taka ?>??>
PostNapisane: 3 października 2009, 22:10
Wychodzi na to że była skóra ale się przetarła i ktoś to zerwał do tej powłoki gumowej.
Wzór po szwach został bo skóra była okrutnie naciągnięta i po prostu z biegiem czasu szwy odcisnęły na gumie trwały ślad.
U mnie już kupę czasu na kierownicy nie ma skóry a ślad nadal jest wyraźny - jutro wkleję dla potomnych :P
Jeśli zerwiesz tą gumę to już dokopiesz się do metalowego pręta kierownicy, więc to nie ma sensu.
Ogólnie budowa idzie w ten sposób:
metalowy pręt -> zgrzewana/sklejana powłoka gumy -> zszywana powłoka skórzana
Na dzień dzisiejszy ci zostaje albo obszycie kierownicy skórą albo kupienie takiej samej w dobrym stanie z oryginalną skórą
Dosyłam fotkę - porównaj jak to u ciebie wygląda.
Wzór jest wyraźniejszy ale zdjęcie robiłem telefonem i nie wyszło za dobrze.
