Teraz jest 30 października 2026, 12:18
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 25 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] Problem z obrotami Inny niz wszystkie
PostNapisane: 23 września 2014, 19:48
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
Witam , Na poczatku napisze ze nie znalazlem tematu o obrotach z tamim problemem , jaki wystepuje u mnie.
Nie pamietam czy zakladalem temat na forum i opisywalem problem , ale jego tez znalesc nie moge , zniknal o ile go zakladalem
Problem polega na tym ze od dluzszego czasu , obroty sa stabilne tylko , gdy zatrzymam sie i po raru sekundach spadaja do 600 -700
Czyli wlasciwych .. Lecz podczas jazdy ,, wbiciu na bieg jalowy , obroty zatrzymuja sie przy 1000-1100
Podczas zmiany biegow tez nie spadaja nizej , gdy samochod toczy sie na biegu bez dodawania gazu , to toczy sie przy 1000obrotach na minute ..
Jw dopiero przy calkowitym zatrzymaniu sie obroty sie stabilizuja ..
Przy przygazowce do powiedzmy 3 tys obr, obroty spadaja pieknie , leczy gdy przygazuje powyzej 3 tys obr. obroty opadaja z przychaczeniem o 1000 obr/m
Dodam ze zdarzylo sie pare razy, przez ostatni tydzien ze wszystko bylo wporzadku
Podpinalem pod kompa - blad czujnika polozenia przepustnicy , ok zmieniony na nowy z aso
podpiecie pod kompa wykasowanie bledu , 2 dni pozniej problem powrocil ,, Podpiecie pod kompa znowu , i beldu nie ma ,, problem jest .. W pozniejszym czasie przy podpinaniu kompa , blad pojawial sie ponownie , czego tez nie rozumemiem bo czyjnik nowy , ale blad za kazdym razem kasowany .
Dzis na podmianke juz 3 krokowiec wlecial , zero rezultatu .
Caly dolot sprawdzony 3 krotnie z lampka wrece nby nie ominac nawet najkniejszego zalamania , przepustnica wyczyszczona , przeplywka zamieniana .. problem jest nadal .. Nie wiem gdzie mam szukac rozwiazania bo jest to uciazliwe podczas jazdy :znudzony:
MOze odwrotnie podpinalem kostki czujnika przepustnicy? Mam czujnik na 2 kostki ,obie takie same , przepustnica i asc
Komp nie pokazuje zadnych bledow ..
Jakies dalsze propozycje odnoscie problemu ? :mur:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
 Tytuł: Re: [E 36] Problem z obrotami Inny niz wszystkie
PostNapisane: 23 września 2014, 19:58
Moje BMW: e39, e46
Kod silnika: m54b22, m52tub20
Sprawdz wiązkę czujnika.Warto przeczyścić gniazdo i wtyk sterownika silnika.
PostNapisane: 23 września 2014, 20:21
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Po wymianie czujnika kasowałeś adaptację?
PostNapisane: 23 września 2014, 21:27
Wazka czujnka sprawdzona dzis jak ponownie zmienialem krokowca , przesledzilem kable i nie widac nic niepokojacego , poza tym styki wyczyszczone
Po wymianie czujnika to nie, ale jakis tydzien pozniej blad byl skasowany
MOze jakis czujnik cieczy temp silnika badz cos podobnego ? , bo to wyglada jakby na zimnym silnku jechala z tym 1000 obrotow ;/
Gdyby one byly ciagle takie wysokie ,,ale nie , bo po chwili sie opadaja i sa normalne ..
PostNapisane: 23 września 2014, 21:29
Kod silnika: M52B25
Mam tak samo u siebie i jest to normalne, na necie gdzies sie kiedys natknalem ze niektore toyoty tez tak maja ze dopoki samochod sie jeszcze toczy, to obroty sa wyzsze ok 1000 i dopiero po calkowitym zatrzymaniu spadaja do 800.
PostNapisane: 23 września 2014, 22:24
:orany: :orany: :orany: :orany: :niepewny: :niepewny: To niech toyoty sobie tak maja , ale bmw tak miec nie moze i nie powinno
Jakies inne propozycje co to moze byc ? Czujnik temp silnika?
PostNapisane: 24 września 2014, 07:33
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Kasowałeś tylko błąd czy adaptacje też?
PostNapisane: 24 września 2014, 09:33
Sczerze to nie wiem , bo robiolem to w warsztacie w nl , koles podlanczal kompa sprawdzal wszystko trwalo to jakies 30 minut , kasowal cos dlugo i mowi ze wykasowane ,, wiec do konca nie wiem czy kasowal blad czujnika czy adaptacje ,, Czym rozna sie oba przypadki?
Podejrzewam ze jak odepne kostke czujnika i ja podepne ponownie to blad wyskoczy tak?
PostNapisane: 24 września 2014, 10:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Nie pamiętam czy w M50 konieczny był już tester. Wydaje mi się, że chyba jeszcze nie(tak jak w M60).
Jeśli błędów na silniku aktualnie nie masz żadnych.
Wyłącz zapłon.
Odłącz aku na ok. minutę(jak będzie dłużej to na pewno nie zaszkodzi)
Podłącz aku. Włącz zapłon na 10s, następnie odpal silnik i daj mu pochodzić ok. 10min.
Później jedź przewieź się(normalnie, bez deptania) też z ok. 10min, a na koniec zostaw go popracować znowu 10min.
Następnie wyłącz zapłon na minutę.
Po tym wszystkim sprawdź jak się silnik zachowuje w czasie jazdy
PostNapisane: 24 września 2014, 10:07
Wlasnie znalazlem cos na temat adaptacji
'' samochody na starszym sterowniku nie mają adaptacji więc pozostaje łączenie klem dzięki czemu możemy wyładować/resetować rezystorki.''
Teraz nie wiem czy laczyc klemy by te rezystorki sie rozladowaly czy zrobij jak radzisz , Podejrzewam ze m 50 nie ma saistnej adaptacji ..
No ok a czy po rozlaczeniu aku blad nie wyskoczy ponownie?
Dzis tak zrobie i zobaczymy
PostNapisane: 24 września 2014, 11:31
Kod silnika: M52B25
Mowie ci że z tymi obrotami jest ok. Starsze samochody tak maja nawet oply. A co do bmw to czytalem kiedys na bmwklub jakis dlugi temat wlasnie o silniczku krokowym i bylo tam dokladnie opisane to oczym piszesz i ze to normalne. Jak juz bardzo nie chcesz zeby stabilizowal sie na 1000rpm tylko spadal odrazu do 700 to sprobowalbym odpiac czujnik w dyfrze, wtedy sterownik za kazdym razem bedzie myslal ze samochod stoi i ustawial obroty na 700, a jak masz abs to predkosciomierz dalej bedzie dzialac bo wtedy bierze sygnal z ktoregos z czujnikow.
PostNapisane: 24 września 2014, 11:49
Prtzeciez to mi sie stalo po czasie , a wczesniej bylo jak najbardziej wporzadku ... wiec nie rozumiem zabardzo wypodziedzi starsze ssamochody tak maja koniec kropka ,,
Tez myslalem nad czujnikiem w dyfrze by odpiac ale martwilem sie o predkosciomierz ,, ale nie sadzilem ze predkosciomierz bedzie bral sygnal z czujnika absu? to dlaczego kiedys mi padl czujnik w dyfrze i predkosciomierz stal na zero ..
Dziwne to wszystko troche
Ps robie adaptacje wlasnie
TJ jak czujnik absu daje sygnal predkosci to po kij jest czujnik dyfra do predkosciomierza .. Juz sie zgubilem troche
PostNapisane: 24 września 2014, 12:19
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Nie wiem na 100% jak to jest ,ze sterownikiem z vanosem 413
Ale na sterownikach w wersji nv to narmalne zachowanie z tymi obrotami.
Także raczej masz problem z obrotami taki, jak mają wszyscy ;)
PostNapisane: 24 września 2014, 12:25
Kod silnika: M52B25
Z czujnikiem polozenia przepustnicy to fakt, jak padnie tp obroty na luzie beda 1100 rpm. Sprobuj odpiac te klemy od aku i zobacz czy pomoze. Ale jakby dalej tak bylo jak jest ja bym sie nie martwil.
A z tym ze wszystkie starsze samochody tak maja wynika ze sterowania ECU, nie pamietam dokladnie o co tam chodzilo, ale na uczelni tez mialem cos o tym i gosc wlasnie wspominal, ze starsze samochody schodza z obrotow gwaltownie do 1000rpm, a nizej do tych 800-700 powoli.
U mnie w e36 jak padal czujnik (nie laczyl) to predkosciomierz normalnie dzialal. A np. W e46 nie ma juz czujnika w dyfrze a predkosc pokazuje (brana jest z tego co pamietam z lewego przedniego czujnika abs),ale wszystkie e46 wychodzily z abs.
PostNapisane: 24 września 2014, 12:33
No ok ale bylo wporzadku do czasu ,, Tzn ze jak odepne czujnik w dyfrze to silnik bedzie oszukiwany i myslal ze samochod stoi w miejscu? to po co w sumie jest ten czujnik pytam :niepewny:
Adaptacja zrobiona ,, i w sumie nie poprawila nic ,, a nawet pogorszyla ,, Zaraz pokaze filmik jak maja sie te obroty i nie mowcie prosze , ze tak maja starsze samochody , bo w zadnym tak nie mialem
PostNapisane: 24 września 2014, 12:42
Kod silnika: M52B25
W sumie to nie wiem, w starszych byl do predkosci, w troche nowszych bez abs tez do predkosci, a w tych z abs tez do predkosci (ale jak padnie predkosc jest brana z kola), mowa o bmw.
U mnie w e36 m43 mimo ze mialem wsadzane 3 krokowce za kazdym razem jest tak samo (1000 -> 800), u matki w toyocie yaris (2003) jest podobnie (900 -> 600). Oczywiscie na rozgrzanym silniku.
PostNapisane: 24 września 2014, 14:50
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skoro adaptacja pogorszyła pracę silnika, to któryś z czujników musi pracować nieprawidłowo.
Przydałyby się odczyty z sond i przepływomierza.
W M30B35 miałem takie same objawy z powodu przepływomierza
PostNapisane: 24 września 2014, 16:01
Wiec ,,, adaptacja pogorszyla sprawe ,, Teraz odlaczylem czujnik predkosci przy dyfrze i predkosciomierz nie dziala ... wogole , niby czujnik abs u mial dawac sygnal na predkosciomierz .. Zero tez blegow czujnika abs i brak jakiejkolwiek kontrolki abs , a obroty zaraz sprawdze bo zamierzam jechac na miasto
Tu filmik jak to sie ma wszystko , zaraz po adaptacji ,, 1.04 daje na bieg jalowy
https://www.youtube.com/watch?v=TG3is60 ... e=youtu.be
MIedzy zmiana biegow obroty podnosza sie reakcja na gaz jest ospala ,, w sensie ze puszczam gaz a po chwili obroty spadaja ale jak widac do 1000, 1100
PostNapisane: 24 września 2014, 16:25
Moje BMW: e46 330ci
Kod silnika: m54
Mam tak samo w focusie mk1 i miałem w punto gt i było to normalne zachowanie ale tam obroty wzrastały o 100 a nie jak tu aż do 1100.
PostNapisane: 24 września 2014, 18:43
Kod silnika: M52B25
Zależy jeszcze który masz rocznik z tym, że po odpięciu czujnika z dyfra przestaje pokazywać prędkość.
U mnie jest podobnie jak na filmiku, z tym, że spada do równego 1000 lub 900 i powoli schodzi niżej.
