Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] PROBLEM ZE WSTECZNYM ŚWIATŁEM!
PostNapisane: 4 października 2009, 12:36
:( MIAŁEM WCZEŚNIEJ ŚWIATŁO WSTECZNE ALE GDZIEŚ ZNIKNEŁO MOŻE KTOŚ WIE GDZIE SZUKAC PRZYCZYNY ZNIKNIĘCIA?
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
PostNapisane: 4 października 2009, 12:42
najprosciej sprawdzic żarówki ,bezpiecznik,a jesli to jest oki to czujnik wstecznego do wymiany pozdrawiam ;)
p.s nie piszemy duzymi literami.
 Tytuł: po kolei
PostNapisane: 4 października 2009, 12:50
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
A więc zaczynasz od:
- żarówka
- wtyka od czujnika przy skrzyni (odpiąć i wpiąć - czasami zaśniedzieje - jeśli pomoże to przeczyścić i wazelina posmarować piny )
- kable sprawdź czy jest przejście ( odepnij wtyczkę i zewrzyj te dwa piny) jeśli nie pomoże to gdzieś kabel mógł się ułamać, przetrzeć, zarwać itp itd.
200-tyn post... od dziś przyjaciel forum....formalnie, praktycznie od zawsze.
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
 Tytuł: Re: po kolei
PostNapisane: 4 października 2009, 14:28
- żarówka
dzięki za podpowiec!
PostNapisane: 6 października 2009, 13:13
w moim przypadku wystaczyło poruszenie żaruweczki w lampie bo nie łączyła
 Tytuł: Re: PROBLEM ZE WSTECZNYM ŚWIATŁEM!
PostNapisane: 6 października 2009, 19:37
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
:P dzięki za pomoc to był jednak czujnik pozdrawiam!
