Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] Potrzebna uszczelka pod podstawę filtra oleju, 1,8 M43
PostNapisane: 4 października 2009, 15:33
Moje BMW: E39,523i,Sedan,2,5i.
Kod silnika: M52TUB25
Witam, nie jestem do końca pewnien czy dobrze umieściłem temat, za co przepraszam z góry jeśli się pomyliłem ;-| . Natomiast ostatnio zauważyłem w moim autku (jak w opisie forumowicza) mały wyciek oleju z miejsca łączenia się podstawy filtra oleju z blokiem. Zauważyłem , że jest tam uszczelka i jestem na 99% pewien, że to ona poszła i własnie jest przyczyną tego zjawiska. I własnie nie o to tutaj chodzi by mi doradzać do końca, że to uszczelka bo juz to wiem tylko problem polega na tym, że nigdzie nie mogę jej zlokalizować by zakupić (chodzi o internet, allegro...), szukałem w allegro, google i nawet w naszym forum kochanym i nic nie znalazłem:ile to kosztuje i gdzie to można dostać by wymienić. Wiem, że będę potrzebował silikonu czerwonego by położyć cienką warstwę po obu stronach uszczelki na miejscach łączenia się z metalem, odtłuścic przed tym itd itd. Pytanie mam takie: kto wie ile mniej więcej tam jest śrub i co trzeba zdjąć by się tam dostać??? Alternator i resztę ( koła naciągowe/ślizgowe paska)??? Proszę o wskazówki: gdzie dostać tą uszczelkę, jak mniej więcej sie do tego zabrać by nie narobić sobie roboty zbędnej lub tez czegoś nie zgmatwać... ;-) Dziękuję i pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 5 października 2009, 07:31 przez Malas, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 października 2009, 15:43
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
http://www.mototec.pl/etk.php - Tu dowiesz się co i ile kosztuje.
http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/S ... _filter-2/ - Na tej stronie szukasz tego co potrzebujesz na tej wyżej sprawdzasz ile kosztuje na samym dole masz opcje cena w PLN i wtedy zamawiasz w ASO
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 4 października 2009, 16:31
Dzięki tigwelder ;-).. Muszę się wbić teraz tylko na stronę ASO i złozyc zamówienie na przedmiot o nr katalogowym : 11421709800 i będzie ok ;-) . 6.38 zł z VAT ;-)...i myślę, że ok 2-3h roboty i będzie po krzyku ;-)... Już zaczynam szukać strony ASO od razu ;-) .
PostNapisane: 4 października 2009, 16:34
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Śmiem sądzić iż po uszczelkę będziesz musiał się pofatygować osobiście. Aso nie prowadzi sprzedaży wysyłkowej. Zadzwoń, dowiedz się czy dostępna jak nie to zamów. Jeśli jest no to wycieczka Cie nie ominie :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 4 października 2009, 17:13
Dzięki...wyczytałem na forum tutaj gdzieś o sklepie w Warszawie z nr tel : (022)646-64-84, ponoć mają taką sprzedaż. Jutro zadzwonie i może zdziałam coś ..
PostNapisane: 9 października 2009, 08:35
Moje BMW: E90 2007r
Kod silnika: 320D 163PS
przy okazji wymiany uszczelki podstawy wymien także dwa oringi gumowe, ale to pewnie w aso Ci doradza. przynajmniej mi powiedzieli zeby tak zrobić, koszt niewielki a robota i tak ta sama
PostNapisane: 10 października 2009, 13:49
Witam...Natomiast sprawę widzę tak: byłem na CPNie kupiłem środek do czyszczenia zabrudzeń olejopochodnych-spryskałem duzą ilościa miejsce zabrudzone wyciekiem i umyłem karcherem do czystego aluminium -OCZYWIŚCIE NA ZIMNYM SILNIKU ;-) . Przejechałem ok 600km i znów się pojawił malutki wyciek, oringi 24x3mm, są tam dwie sztuki bodajże zakupiłem nowe i zrobie tak : silikon czerwony i doszczelnię uszczelkę, oczywiście wszystko odtłuszczając i czyszcząc, wymienię oringi bo byłem już w kilku sklepach motoryzacyjnych i wszędzie lipa narazie ;-(, ta podstawa jest chyba dokręcana 4 śrubami i mam nadzieję, że nie będę musiał zdejmować alternatora, pompy wspomagania i naciągów paska wieloklinowego. Powinno to wystarczyć, a jak nie to się kiedyś pofatyguję juz konkretnie o uszczelkę jak to nie pomoże.
PostNapisane: 10 października 2009, 14:06
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Ja uszczelkę dokupiłem bez problemu, w sklepie( nie ASO) ale z częściami tylko do bmw oczywiście oryginał...
Ta uszczelkę montuje sie bez silikonu... (wiadomo dokładnie oczyść miejsce po starej, oraz porządnie odtłuszcz) ;)
W moim przypadku (IS) żeby odkręcić podstawę filtra(4 śruby), jest przymuś odkręcania kolanka (uchwytu) od podstawy alternatora :ok:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 11 października 2009, 16:05
Witam ponownie ;-)....a więc juz po sprawie!!!! ;-) Temat wyglądał nbastępująco : wyciek nie był spowodowany uszkodzoną uszczelką pod podstawą filtra oleju ;-) tylko był spowodowany tym , że O-Ringi 2 szt o rozmiarach 24x3mm umieszczone na zaworku były już do kitu !!!! Jeden był już skaleczony i trzymał jeszcze swój pierwotny kształt O-Ringa ;-), a drugi był juz stwardniały jak plastik i stracił swój pierwotny kształt i wyglądał nie jak O-Ring tylko jak tulejka, bo przekrój juz nie był okrągły 3mm średnicy tylko był prostakątny ;-) i mało tego, gdy zacząłem go zdejmować to rozsypał mi się w rękach ;-)....Wszystko wyczyściłem elegancko, nałozyłem nowe O-Ringi, za które zapłaciłem w sklepie 60gr ;-) ;-), odtłuściłem powierzchnię podstawy i nałożyłem cieńką warstwę silikonu czerwonego, drugiej powierzchni (na bloku)nie tykałem bo była przyklejona do niej uszczelka, o kórej mowa wcześniej-tylko ją wyczyściłem delikatnie i odtłuściłem by związała z silikonem na podstawie. Wszystko złożyłem i ładnie powoli skręciłem tak jak było. Spsikałem środkiem czyszczącym silniki z oleju i smarów i spłukałem ciepłą wodą by było czysto ;-). Więc tak: trzeba zdjąć pasek wieloklinowy główny, zdjąc alternator ( odręcić dwie śruby długie na klucz 16mm nasadowy i dwa przewody główny i kontrolny klucze nasadowe 13mm/10mm-wcześniej odłączyć akumulator najpierw "-" potem "+" i potem odwrotnie zakładać)-alternator wyjąć, potem odkręcić jak dobrze pamiętam 5 śrub długich na klucz 13mm nasadowy i zdjąć podstawę razem z pompą od wspomagania-przemieścić by było wygodnie z dojściem do odkręcania podstawy, odkręcić i przemieścić zbiorniczek od płynu ATF-wspomagania kluczykiem 10mm, można jeszcze zdjąć pokrywę filtra powietrza wraz z gumą i przepływomierzem-przemieścić by było dojście do zdejmowania alternatora-a szczególnie przewodów, następnie odkręcić 6 śrub na kluczyk 10mm- nasadowy najlepiej i zdjąć podstawę razem z filtrem-UWAGA- będzie leciał olej ponieważ jest on w filtrze-ok 50% szklanki. Czynności wykonać odwrotnie po dokonanej naprawie nieszczelności podstawy-sprawdzić dolać troszkę oleju jak potrzeba i jeździć ;-). Czas wykonania ok 3h wraz z tym, że przez jakiś czas zastanawiałem się nad tym czy się za to zabierać czy nie ;-) ;-) czy dam radę itd ;-)...mało tego-praca robiona na dworzu, mrzawka i chłodno-bez garażu warsztatu i wcześniejszego doświadczenia w tej sprawie bo nigdy nie robiłem tej usterki, a jestem amatorem, a nie zawodowym mechanikiem. Proponuję się wyposażyć w cierpliwość, czas i dobre klucze płaskie jak i nasadowe czy też poligony ;-). Teraz tylko patrzeć czy jest wszystko ok ;-). Mam nadzieje, że jest po wycieku ;-). vincit1 - dobrze, że mi poruszyłeś temat tych O-Ringów bo właśnie one były przyczyną tego ;-)...a ja stawiałem na uszczelkę, która okazała się dobra, a O-Ringi uszkodzone ... Pkt dla Ciebie za pomoc ... Pozdrawiam wszystkich i dziękuję za podpowiedzi i sugestie.
20.10.2009r - ok 800km przejazdu- SUCHUTKO ;-)... Wina dwóch oringów-ewidentnie..
