Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] 318is Dziwne terkotanie w okolicach kolektora, co jest
PostNapisane: 5 października 2009, 14:18
Witam wszystkich forumowiczów i zwracam się z prośbą do wszystkich posiadaczy IS-ów. Rozchodzi się o dziwny dźwięk w okolicach kolektora jakby coś terkotało :( . Wczoraj po lekkim pociśnięciu ( zmiana biegu w okolicy 5500obr/min) i dojechaniu do świateł, auto zaczęło się dziwnie zachowywać coś jakby się dławiło dusiło coś zaczęło rzężeć po stronie pasażera było to najbardziej słyszalne(może wydech? ) obroty co i rusz spadały z 1000 do wartości 300obr/min i wystąpiły dziwne wibracje, w 1 chwili myślałem że to coś jakby koniec silnika chodził dosłownie jak kompletny gruchot, po przekroczeniu 2500tyś obrotów można powiedzieć że stan taki się nasilał. Zatrzymałem się zgasiłem, polukałem co i jak na 1 rzut oka nic nie było widać. Ponowiłem próbe odpalenia auta i objawy były już dużo słabsze dojechałem jakoś do celu wyrzuciłem pasażera i wracam delikatnie po jakichś 7 km po mału dodawałem gazu co się okazało objawy szarpania itp ustapiły, silnik zaczął pracować jak trzeba tylko zostało delikatne rzępolenie w układzie dolotowym(zaobserwowane już wcześniej ale auto było u mechanika ten nic nie mówił więc nie zwracałem na to specjalnie uwagi)
Nagrałem dzisiaj filmik na którym słychać pracę silnika oto on:
http://w621.wrzuta.pl/film/2J9SJGldH27/bmw_318is
około 18sekundy słychać ten dźwięk wyraźnie.
Zwracam się do was o pomoc bo nie wiem czy to coś powaznego czy ten model po prostu "tak ma" a historia jaka mi się przytrafiła to wina paliwa? (dodam że mimo iż posiadam instalację gazową 2gen, to jeżdżę na PB, tankuję na Shellu.)
PostNapisane: 5 października 2009, 18:06
Czy ktoś jest w stanie pomóc ? :zalamany:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 5 października 2009, 18:51
Kod silnika: m52tub25
Sprawdź kolektor i łączenie na nim.
PostNapisane: 5 października 2009, 20:48
Jak mam to uczynić Drogi Panie ? :) poprzez demontaż i oględziny ?; > a jeśli tak to na co zwracać uwagę ?;> co mogło się zepsuć ? ;>
PostNapisane: 5 października 2009, 22:29
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Bardzo nieprzyjemny masz urok swojej bawarki pod maska :(
1. Pierwsze pytanie stan oleju w normie??? :P
2. Drugie pytanie, ten twój sportowy filtr powietrza nie jest :D dziurawy :D i nie zasysa obcych obiektów do środka? :] Nawet jeżeli tak nie jest... to radziłbym rozejrzeć sie za oryginalną obudowa filtra powietrza ;) Na pewno twój silnik odżyje czystym przefiltrowanym powietrzem :P
Widzę że masz instalację gazowa... Nie wiem jak ten dźwięk tego cykania brzmi w rzeczywistości, ale mnie to przypomina bardzo głośna pracę wtryskiwaczy...
Podczas pracy silnika na PB przełącz na LPG i sprawdź czy czasem ten dziwek nie zniknął...
jeżeli zniknął- to wtedy wiemy ze strasznie głośno pracują Ci wtryski :] , a jeżeli nie to trzeba dalej szukać :/
Dodam ze u mnie na PB, po uniesieniu i wsłuchaniu w prace silnika, można doskonale usłyszeć pracę wtrysków...(szczególnie na obrotach jałowych) ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
 Tytuł: wtrysk
PostNapisane: 6 października 2009, 09:15
wtrysk a dalej faluje ?
PostNapisane: 6 października 2009, 11:38
Moje BMW: e65
Kod silnika: n62
Jak już tak sprawdzasz to sprawdź przede wszystkim mocowanie korkowca czy coś się nie obluźniło i nie stuka.
PostNapisane: 6 października 2009, 16:09
Jeśli rozchodzi się o olej to był trochę ponad kreską min więc dolałem i jest lekko powyżej połowy (pomiędzy min a max) aktualnie. Filtr powietrza ? Wydaje się Git ale dzisiaj sprawdzę na 100%. Jeśli o gaz się rozchodzi to bede musiał chyba go zatankować bo nie jeżdżę na nim od czasu gdy mi zamarzł parownik. Auto było u mechanika żeby wymienił mi termostat i przy okazji zalał płynem chłodniczym i od tamtej pory to klekotanie słychać ale było lekkie do czasu sytuacji opisanej powyżej(w sumie może było i wcześniej ale przecież nikt normalny nie osłuchuje codziennie silnika itp, bo zwariować by można...) teraz wróciło to do normy jeśli mozna to tak nazwać i jest tylko taki pogłos. Mam nadzieję że to te wtryski tak dają czadu :P
PostNapisane: 6 października 2009, 16:12
jeżeli będziesz miał ubytek w stanie oleju, to na rozgrzanym silniku, przy brawurowej jeździe odezwie ci sie cala klawiatura... Nie dość ze to jest szkodliwe dla motoru, to jeszcze nieprzyjemny dziwek dla ucha :kwasny:
Radziłbym zawsze dokładnie sprawdzać stan oleju, i w razie potrzeby uzupełniać powyzej (czyli ponad normę) stanu, ale nie więcej niż maximum... ;)
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 października 2009, 18:19
Szefie ale z kabiny też będzie słychać ten klekot ?;> to trochę jak diesel chodzi :P tzn wibracje ani nic w tym stylu nie wystepują tylko to terkotanie;)
PostNapisane: 6 października 2009, 18:25
pracy wtryskiwaczy w kabinie nie słychać... ;)
To po dolaniu oleju nadal ci coś klekocze?
Moja R6
Moja e39
PostNapisane: 6 października 2009, 21:18
Niestety nadal to samo. Napisałem tylko że jeśli o olej się rozchodzi to jest tak jak być powinno. No nic jak znajdę czas i towarzystwo :P to porozbieram to i popatrzę bo to sprawia wrażenie jakby było coś poluzowane. Jak znajdę przyczynę to napiszę co i jak ;) Dzięki za rady ;)
