Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] BRAK KIERUNKU I WSTEZCNEGO
PostNapisane: 5 października 2009, 18:07
mam taki problem. nagle przestał działac prawy kier. okazalo sie ze lampa z tyłu robiala zwarcie ale przez to chyba szlak trafil taki duzy przekaźnik (1388533 2/4x21W+0-5W)
bo przestały dzialac tez awaryjne i wsteczny. był bardzo gorący i smierdział. otwarłem go i był przepalony taki drucik. polutowałem i chwile bylo ok. wszystko w normie oprucz swiateł wstecznego. ale po pewnym czasie zniknał teraz lewy kierunek. wcale nie mruga ale awaryjne dzialaja. czy ten przekaźnik jest od kierunkow i awaryjnych jednoczesnie? czy to jego wina i tzreeba nowy? a co z wstecznym? tez za to odpowiada? czy jest tam inny przekaźnik? wogole przydala by sie jakas ksiązka serwiowa! a ktos? BMW 1.8 IS 1993 rok!
TM
Ostatnio edytowano 6 października 2009, 07:29 przez talerz1111, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 października 2009, 18:18
Kod silnika: M52b20
tak ten przekażnik jest przerywaczem od kierunków i awaryjnych
trzeba go wymienić
od wstecznego wyłącznik jest przy skrzyni biegów
PostNapisane: 5 października 2009, 18:23
Moje BMW: Wierne
jak zrobisz zwarcie w lampie to odrazu pali się bezpiecznik. u mnie spalił się niewiadomo czemu 26 albo 24 nie pamiętam wiem że był 10A.
tu masz rozpiske bezpieczników:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=267
PostNapisane: 5 października 2009, 18:27
ktory to ten od wstecznego?
TM
PostNapisane: 5 października 2009, 19:02
Moje BMW: Wierne
nie powiedziałem że się pali od wstecznego. według rozpiski bezpieczniki 24 i 26 nie maja nic wspólnego z lampami, a mi właśnie któryś z nich się spalił i bez niego nie działał wsteczny, po wymianie wszystko było ok.
PostNapisane: 6 października 2009, 10:20
a macie jakis namiar gdzie i za ile mozna kupic taki przekaźnik? bo mam problem ze zlokalizowaniem takiego! moze jakis zamiennik? albo od czegos innego? a ze wstecznym to chyba wszystkie bezpiecznikisa dobre a swiatla z tyłu dalej nie ma!!
TM
