Teraz jest 26 października 2026, 00:31
 Tytuł: [e36] pali się kontrolka AIRBAG Proszę o pomoc
PostNapisane: 17 marca 2007, 14:52
Mam BMW 318iS coupe.
Ostatnio wymieniałem żarówki podświetlania licznika i gdy wczepiłem ponownie przewody licznika to mryga mi kontrolka AIRBAG a po kilku minutowej jeżdzie świeci sie ciągle. (wcześniej tego nie było- Żarówka kontroliki też była dobra) . Czym jest to spowodowane?? Czy przerwały sie przewodu od airbag podczas przesówania kierownicy góra - dół( gdy wyjmowałem licznik to opuściłem kierownice), czy jest to błąd który po wizycie w stacji można usunąć?
PS. Przy odłączaniu licznika był podłączony akumulator. Nie odłączyłem masy akumulatora jak to zaleca producent.
Proszę o pomoc
PostNapisane: 17 marca 2007, 15:48
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: M54b25
Pierwsze co to zrób reset komputera, jeśli to nie pomoże to tylko pozostaje podłączyć bunie pod złącze diagnostyczne i zerknąć co jej dolega ;)
PostNapisane: 17 marca 2007, 16:05
Wepnij sie na kompa najpierw, skasuj blad i zobacz czy znowu sie zapali kontrolka od air bagu, jesli reset nie pomoze albo na krotko to znaczy, ze doszlo gdzies do uszkodzenia na stykach albo cos dociska kabel, pozdrawiam
 Tytuł: Komputer
PostNapisane: 17 marca 2007, 16:49
Moje BMW: E60 535
Mialem niedawno to samo......Komuputer tylko i wylacznie.....Odezwij sie na gg to podesle Cie w jedno miejsce....
PostNapisane: 19 marca 2007, 00:12
Dzieki
Mam jeszcze jedno pytanko czy interfejsy diagnostyczne dostępne na allegro warte zakupu.
Np.: http://allegro.pl/item175920170__interf ... ocja_.html
