Teraz jest 28 października 2026, 06:40
 Tytuł: [E34] Kapitalka silnika
PostNapisane: 6 października 2009, 18:48
Koledzy mam pytanie ile może kosztowac kapitalka w mojej buni mam 525i 2.5 w benzynie rok 1994 blacha jest jeszcze super i fajnie mi sie nią jezdzi dlatego zastanawiam sie nad kapitalka ale niewiem ile kasy na to przygotowac i co trzeba wymienic????
 Tytuł: No troche tego jest
PostNapisane: 6 października 2009, 21:01
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Kiedyś jeszcze liczyłem ale potem przestałem.
Generalnie to idzie tak:
- pompa wody
- termostat
- uszczelniacze na zawory
- wszystkie o-ringi (bezwzględnie)
- popychacze (musisz nie musisz, ale jak remont to remont)
- zawory - ale tu w zależności od stanu (tylko głupio by było zrobić wszystko a zostawić zawory, silnik jest tak mocny jak jego najsłabsza część)
- panewki na wał
- jak panewki to szlif walu
- panewki na tłok
- wszystkie uszczelki (miska, głowica, pokrywa zaworów, podstawa filtra oleju, kolektory)
- jeśli masz vanosa to regeneracja
- pierścienie
- jak pierścienie to homowanie bloku
- jak już silnik na zewnętrznym to od razu zajrzeć do rozrusznika i alternatora
To by było na tyle, jak zapomniałem o czymś to niech ktoś dopisze
Jeśli pomogłem nie zapomnij o "Dziękuje"
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 6 października 2009, 21:10
Moje BMW: E34 i E36
Kod silnika: M60 i M50
tigwelder napisał(a):
panewki na tłok
??? pierścienie???
PostNapisane: 6 października 2009, 21:32
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
A co nie jest tak z Twoim silnikiem ?
Kompresja ?
Bierze olej?
Remontu nie polecam.
Koszt pełnego remontu może przekroczyć cenę auta a i tak nie masz 100% pewności że będzie OK
Lepiej poszukać innego auta z silnikiem na przekładkę.
A najlepiej takiego w którym możesz sprawdzić silnik przed kupnem.
Moje E39
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 85&start=0
PostNapisane: 6 października 2009, 21:35
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
A skoro już tyle na wymienialiście, to nie zapomnijcie o sprawdzeniu stanu rozrządu, bo szkoda by było gdyby sie sypnoł... ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 23 gości
