Teraz jest 13 października 2026, 19:18
 Tytuł: [E36] Zepsuty zawór zwrotny spryskiwaczy ?
PostNapisane: 3 października 2009, 14:43
Od strony kierowcy nie spryskuje mi jedna z dwóch komór , dzisiaj dostałem się do tych komór bo myślałem że może wężyk się odpiął.
Próbując spryskiwać bez podpinania do tego rozdzielacza(który natryskuje na szybę - wcześniej zwany komorami) zauważyłem że z boku tego zaworu zwrotnego (jak na zdjęciu zaznaczone strzałką) jest otwór przez który z dużym ciśnieniem tryska płyn spryskiwaczy .... i chciałem się dowiedzieć czy to normalne, czy ten otwór mam zalepić bo wydaję mi się że jest za małe ciśnienie w tych przewodach i dlatego płyn tryska tylko przez jedną komorę ?
PostNapisane: 3 października 2009, 14:47
miałem to samo. wymień zaworek i problem z głowy
PostNapisane: 3 października 2009, 14:49
A nie pomoże jak np zakleję ten otworek ?
PostNapisane: 3 października 2009, 15:06
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Ten zaworek to grosze, to samo miałem w e30. Po wymianie lało na szybę aż miło :)
Do e36: 13 zeta :D Taniej niż do e30 :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 7 października 2009, 08:31
Byłem pytałem o taki zaworek i nie dostanę takie samego. Rozumie że zaworek to zaworek i może inaczej wyglądać...ale jeszcze takie pytanie czy zastosować dwa zaworki do dwóch stronach czy tylko po stronie kierowcy bo tam jest dłuższy przewód i tak było chyba seryjnie ?
PostNapisane: 7 października 2009, 08:53
pojeździj po szrotach tam dostaniesz najprędzej.
ja zjeździłem chyba wszystkie sklepy w radomiu za takim zaworkiem do e36 i dopiero na szrocie dostałem
PostNapisane: 7 października 2009, 09:16
Coś niesamowitego i niemożliwego zarazem. Nie chce mi się wierzyć że nie dostaniesz takiego zaworka :niepewny: Pytałeś w ASO czy w jakimś motoryzacyjnym? :>
Wg realoem był tylko jeden taki zaworek.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
