Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] Oświetlenie wnętrza
PostNapisane: 7 października 2009, 17:02
Moje BMW: Wierne
Mam taki problem. Pamiętam że było to kiedyś opisywane ale nie mogę tego znaleźć.
Zacznę po kolei. W mojej coupe e36 robiłem coś przy elektryce więc odłączyłem aku.
Teraz zauważyłem że mam problem z szybą pasażera. Niechciała się zamykać do końca, przy zamykaniu cofała się, domykanie przestało działać. Problem ten rozwiązałem w 2 minuty.
Wyjełem bezpiecznik od szyb (czyli nr. 14) i z szybą już wszystko w porządku z jednym małym ale.
I tu właśnie mój problem. Gdy:
1. Otwieram drzwi zostawiam otwarte szyby działają (lampa wewnętrzna świeci się)
2. Wsiadam do środka, zamykam drzwi szyby nie działają (lampka wewnętrzna świeci się)
3. Przekręcam kluczyk lampka gaśnie szyby działają (lampka gaśnie)
4. Wyjmuje kluczyk drzwi ciągle zamknięte lampka nie świeci się szyby działają.
Teraz tak widziałem na forum opis (którego nie mogę już znaleźć) mądrego użytkownika który opisał jak programuje się oświetlenie wnętrza, czy też tam moduł komfortu (jak zwał tak zwał)
Czy ktoś wie jak to zrobić, żeby szyby i oświetlenie działały normalnie?
PostNapisane: 7 października 2009, 19:28
Moje BMW: Wierne
żaden z mózgów forum nie pomoże?
PostNapisane: 7 października 2009, 19:46
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
1. Zamknij drzwi (WAŻNE!).
2. Zapłon.
3. Szyby na maxa w dół, przytrzymać przycisk przez kilka sekund.
4. Szyby na maxa w górę, przytrzymać przycisk przez kilka sekund.
5. Gotowe :)
PostNapisane: 7 października 2009, 19:50
Moje BMW: Wierne
zaraz sprawdze czy działa
PostNapisane: 7 października 2009, 20:22
Moje BMW: Wierne
nie działa
dalej to samo, jak wsiąde do samochodu światło nie gaśnie i dopóki nie przekręce kluczyka szyby nie działają.
PostNapisane: 7 października 2009, 20:37
Moje BMW: Wierne
a jak programuje się oświetlenie wnętrza?
PostNapisane: 8 października 2009, 06:50
Moje BMW: Wierne
więc?
