Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] Sygnał położenia szyby coupe. Jak to działa?
PostNapisane: 7 października 2009, 18:01
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Witam, jak w temacie. Może mi ktoś to przybliżyć? Podpinając auto pod kompa można odczytać czy szyba w danej chwili jest zamknięta czy otwarta. Czy tam jest w drzwiach jakiś czujnik położenia? Czy może jest tam jakiś silnik krokowy, "zliczający" obroty, czy jeszcze coś innego? Na wszystkich szybach komp pokazuje otwarta/zamknięta a na szybie kierowcy "???". Gdzie szukać przyczyny?
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 7 października 2009, 18:13
Moje BMW: Wierne
prawdopodobnie moduł komfortu zapamiętuje co było robione. czyli jak wciśniesz przycisk otwierania szyby i otworzysz troche szybe, to moduł wie że szyba była otwierania i nie jest zamknieta.
PostNapisane: 7 października 2009, 21:20
Więc moduł coś krzaczy? A po co w takim razie do silnika od szyb idzie wiecej niz 2 kable? 4 z tego co pamiętam, 2 grube i 2 cienkie. Więc te cienkie to chyba jakieś sygnałowe :niepewny:
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 7 października 2009, 21:48
a jak nie ma modułu komfortu?
PostNapisane: 8 października 2009, 06:45
Moje BMW: Wierne
a działa ci domykanie?
PostNapisane: 8 października 2009, 10:20
W tej chwili działa, ale pytam, bo 2 razy już szyba mi umarła i kiedy się po kilku kilometrach dołków sama naprawiła to zawsze wtedy przestaje działać dach. Dach jest połączony z szybami, bo przy jego otwieraniu szyby opuszczają się do połowy. Dach wogóle ani drgnie, a jak próbuje robić inicjacjędachu to szyby mi sie skokowo opuszczają do samego dołu i na tym koniec. Na kompie przy szybie kierowcy pokazuje się tylko "???" więc komp nie zna jej położenia i myślę, że stąd mi dach fiksuje. Dlatego pytam co jest odpowiedzialne za sygnał położenia szyby, co musze na próbę zmienić zeby się przekonac czy dobrze wywnioskowałem? :niepewny:
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 8 października 2009, 12:20
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18
W drzwiach powinieneś mieć czujnik położenia szyby,może to on daje mylne sygnały.
Nie wiem czy coś Ci to pomoże ale tutaj masz co nieco o tym:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... ight=szyby
pozdr
