Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E36] branie powietrze i duszenie sie auta
PostNapisane: 7 października 2009, 19:06
Witam, mam problem z moją ukochaną :(
auto chodzi stabilnie jakiś czas po czy przy wężyku idącym z filtru paliwa do silnika pojawiają się pecherzyki powietrza i autem zaczyna rzucać i po chwili kaplica gaśnie ( pochodzi od 2-20 minut na zimnym silniku) pozniej jest moja bm-ke ciezko odpalić. niestety wlalem jej ostatnio paliwo z "niezbyt pewnego zródła" i teraz pytanie czy mógłby się przez to tak zachowywać zeby brać powietrze?
wymieniłem pompkę paliwową przy baku, węzyki raczej też wyglądają ok - świeci kontrolka od wtryskiwaczy, cieknie lekko z jednego ze wtrysków.
wylem na komputerze to powiedziano mi hasło: obwod nastawnika predkosci obrotowej silnika? kojarzy ktos takie hasło? co to moze byc i ile mne bedzie to kosztować? z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi. pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 8 października 2009, 07:57 przez karolm23, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: branie powietrze i duszenie sie auta 325 td '97
PostNapisane: 7 października 2009, 19:42
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
wylem na komputerze to powiedziano mi hasło: obwod nastawnika predkosci obrotowej silnika? kojarzy ktos takie hasło? co to moze byc i ile mne bedzie to kosztować? z gory dziekuje za wszystkie odpowiedzi. pozdrawiam.[/quote]
Chodzi najprawdopodobniej o nastawnik pompy wtryskowej i niestety wiąże się to z oddaniem pompy do regeneracji lub kupnem drugiej. Jest to najsłabszy punkt silnika 2.5 td,tds znany również użytkowniom Omegi B.
PostNapisane: 7 października 2009, 19:57
dzięki za odpowiedz
ale czy moglo by to miec zwiazek z tymi pecherzykami powietrza?
