Teraz jest 28 października 2026, 06:42
 Tytuł: [E36] pytanko jaki dyfer najlepiej załozyc do mojej e36
PostNapisane: 7 października 2009, 19:06
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M44 B19
witam witam mam pytanko czym sie różni dyfer od e36 318i a e 36 318 is i czym się one charakteryzują
PostNapisane: 7 października 2009, 19:19
Moje BMW: Wierne
niczym sie nie róźnią. bo powinny być identyczne seryjnie.
PostNapisane: 7 października 2009, 19:28
Moje BMW: E 36
z tego co wiem różnią sie przełożeniem
 Tytuł: Re: pytanko jaki dyfer najlepiej załozyc do mojej e36
PostNapisane: 7 października 2009, 19:49
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
318is i 318 mają przelozenie 3,45 (tak jak 320), ale w ostatnich latach produkcji byla zmiana i przelozenie mają 3,38. Poza tym pasują bez problemu. Przełożenie powinno być napisane na blaszce przykreconej srubą pokrywy tylnej dyfra. Jezeli przed cyframi jest "S" np S0345 to znaczy szpera w dyfrze o przelozeniu 3,45 ;)
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 7 października 2009, 20:16
Moje BMW: E 36
a w 1.6
PostNapisane: 7 października 2009, 20:24
Moje BMW: Wierne
tak samo jak w 1.8 i isie. Dyfer jest ten dam.
PostNapisane: 7 października 2009, 22:31
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
lewy86 napisał(a):
a w 1.6
316 ma przelozenie 4,44 a reszta dyfra to samo jest. Ale w tytule piszesz inne pytanie niz w treści. Jaki masz właściwie samochod i co chcesz dokladnie zrobic, bo to co tu piszemy juz dawno jest w wielu miejscach w internecie.
BetaBoy
PostNapisane: 8 października 2009, 15:40
Moje BMW: E 36
moje e36 318 is coupe dyfer od 325 na tym dyfsze jest ona słabsza ale i za razem szybsza wczesniej miałem dyferencjał od niby iesa ale to nie był od iesa ponieważ na nim szybciej sie rozpędzała ale była wolniejsza niż na serji z przełożeniem 3.45 chodzi mi o to żeby moje bmw sie troszke szybciej rozpędzało nie zależy mi na mocy tylko na przyspieszeniu dlatego chciał bym założyc taki jaiki był wczesniej tylko nie wiem jakie on miał przełożenie
PostNapisane: 8 października 2009, 17:17
Takie przełożenie to ma 316i ale z automatem :]
A w manualu to jest 3,45 przełożenie tak samo :)
Generalnie dyfer od 318i a 318is niczym się nie różni. To samo przełożenie i też "mała głowa".
Pozdrówka ;)
PostNapisane: 8 października 2009, 17:39
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
racja, podałem przelozenie z automatu i 316 manual miał 3,45 z tym, ze pod koniec 3,38 jak w 1,8.
BetaBoy
PostNapisane: 8 października 2009, 17:44
Kod silnika: m47TU
To wychodzi na to że był to ten od automatu 4,44 :D
Ale na taki przełożeniu to musiałyby byc bardzo krótkie biegi.
Czy 320 żeczywiście ma ten sam dyfer o przełożeniu 3,45 jak pisze kolega wyżej? Pytam ponieważ panowie na szrotach , jak chciałem zakupic do 320 most mówili że przełożenie jest inne niż w 1.8i . Przy okazji cenili go też wyjątkowo :]
Ostatnio edytowano 8 października 2009, 18:06 przez Lecho86, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 8 października 2009, 18:00
Moje BMW: E 36
i były normalnie diabeł na obcęgach :mad: :hyhy:
PostNapisane: 8 października 2009, 18:07
Moje BMW: E 36
a od e46 pasuje ??
PostNapisane: 8 października 2009, 18:10
Moje BMW: E 36
ztego co wiem to w e36 318 is jest taki sam jak w 320 koledzy mówią ze w 318 i też jest 3,45
PostNapisane: 8 października 2009, 18:15
Moje BMW: E 36
a w jakich modelach były stosowane te z przełożeniem 4,44
PostNapisane: 8 października 2009, 18:39
Moje BMW: Wierne
kolego zadajesz mnóstwo pytań a wystarczy troche się pomęczyć i poszukać.
do twojego isa o przełożeniu 3,45 w tych są takie same.
http://bmwfans.info/parts/catalog/33101214845/
a w tych z automatem były 4,44
http://bmwfans.info/parts/catalog/33101212870/
