Teraz jest 28 października 2026, 06:41
 Tytuł: [E30] skrzynia biegow i olej
PostNapisane: 8 października 2009, 19:54
Moje BMW: Mitsubishi Galant
Kod silnika: 4G63
Troche info na forum jest na ten temat nie da sie ukryc ale troche zagubic sie w tym idzie a niektore pyt zostaly bez odp
Pacjent E30 M40 1,8 manual
1)Jaki olej
2) patrzylem na skrzynie biegow z "kanalu" i zadnej naklejki zoltej zielonej nie widzialem, moze zle patrzylem, jest gdzies foto z naklejka :?:
3) skad wziac taki wieeeelki imbuz co jest do odkrecenia do wlewu/przelewu oleju, chyba ze sie tamtedy nie wlewa
prosze o krotkie info zeby nie bylo lektory nie na temat
Ostatnio edytowano 8 października 2009, 20:53 przez gms, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 października 2009, 21:30
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Imbus to jest do kupienia w sklepie z narzedziami i/lub kazdym markecie typu: Praktiker, Castorama.
Zobacz Czorna Beemmee
PostNapisane: 9 października 2009, 09:14
Kod silnika: 4G63
a gdzie ta naklejke zobaczyc bo dzis jade tlumik robic to bede mial okazje zobaczyc na spokojnie raz jeszcze
PostNapisane: 9 października 2009, 09:51
Moje BMW: 535i
Kod silnika: N55
Popatrz od prawej strony skrzyni, wysoko.
PostNapisane: 9 października 2009, 09:56
Kod silnika: 4G63
juz na realomem zobaczylem, jak zobacze naklejke i jej kolor to sie zglosze :)
stones1, nie obiecuje ale moze niedlugo sie po visko zglosze na gg jak zawsze
PostNapisane: 9 października 2009, 10:30
Moje BMW: F01 750i x-drive
kolego zapodaj olej Mobil ATF 220 dextron 2 lub 3 i po temacie.jest on też stosowany do wspomagania i automatów.na skrzynce pisze ATF.jak pomogłem to klikaj pan :D :P
PostNapisane: 9 października 2009, 10:48
Kod silnika: M52TU
Jeśli będzie pomarańczowa tabliczka - a takie można spotkać w E30
Jak nie to lej syntetyka np. Mobila SHC 75W-90.
PostNapisane: 9 października 2009, 12:59
Kod silnika: 4G63
juz jestem spowrotem ze zrobionym wydechem i predkosciomierzem, i patrzylem na skrzynie, ogladalem ja z kazdej str, zeskrobalem tony syfu przyklejonego do niej i co..... gowienko naklejki zadnej nie ma
jedynie co zobaczylem to 2 nr
1) 004216 BOX
2) 0024000xx0x0 (cos takiego tam gdzie x to nie pamietam liczby bo nie mialem jak spisac :( )
co powiecie o tym :?:
PostNapisane: 9 października 2009, 13:20
Kod silnika: 4G63
kto pyta nie bladzi,
a ktory olej bedzie rzadszy zeby na zimnym bylo lepiej
PostNapisane: 9 października 2009, 13:29
Naczelny bimbrovnik
Skrzynie bez naklejki - 80W-90.
