Teraz jest 28 października 2026, 08:24
 Tytuł: [E36] Wtyczka AIRBAG
PostNapisane: 9 października 2009, 13:40
Moje BMW: E60 545i '04
Kod silnika: N62B44
Dzisiaj zdejmowałem kierownicę,czteroramienną z poduszką,i teraz nie wiem gdzie wpiąć wtyczke od poduszki.Nigdzie nie widzę tego gniazda a przy zdejmowaniu wtyczka była odłączona i nie zobaczyłem gdzie mogła być wsadzona.Chodzi mi o kabel między kierownicą a kolumną.Nie chcę mieć błędu i jechać na kompa.
Obrazek Obrazek
PostNapisane: 9 października 2009, 18:47
Kod silnika: N62B44
Tak więc nie podłączyłem tej wtyczki ale wszystko złożyłem do kupy i odpaliłem.Kontrolka nie świeci się,nawet nie zapala się przy przekręceniu kluczyka (powinna?).Kiedyś smarowałem prowadnice w siedzeniu kierowcy i zobaczyłem,że tam też jest nie podpięta wtyczka i odcięty z drugiej strony kabel.
Teraz się zastanawiam po co ktoś tak robił?
Gdzie znajduje się sterownik poduszek i ten czujnik zderzeniowy?
PostNapisane: 9 października 2009, 21:27
Kontrolka powinna sie zapalac i po ok 3 sekundach gasnąć.Jesli sie nie zapala to moze auto było bite i wszystko to tylko prowizorka z tą poduszką. Może ktos wyciągnol żarówke z licznika.
PostNapisane: 9 października 2009, 21:37
urzadenie sterujące jest chyba za schowkiem tam gdze reszta przekazników a cujniki sa w miejscu zabudowy nad wnękami przednich kół czy cos takiego :P
PostNapisane: 9 października 2009, 22:07
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
To tak:
Kontrolka musi się świecić inaczej oznacza to ze ktoś ją z tam tond wyjął lub się spaliła, czujniki uderzeniowe są pod maską po prawej i po lewej stronie przy kielichach takie pomarańczowe. a sterownik AirBag jest pod tylną kanapą :) wtyczkę wtykasz zaraz przy plastiku który trzyma te wszystkie przełączniki. Może być tak że w ogóle twoja wersja auta nie posiada Air'a a ktoś wcześniej sobie chciał ubogacić estetycznie auto:)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 12 października 2009, 17:35
Kod silnika: N62B44
Dzięki wszystim za pomoc.Okazało się,po rozkodowaniu VIN,że nie mam podusi.Chyba po prostu ktoś zmieniał kierownicę.A już miełem czarne mysli :cwaniak:
PostNapisane: 12 października 2009, 17:52
Moje BMW: 530iAT
interesujace ...... dojscie chyba do tego sterownika jest pod samochodem ...
tyle co widzialem e36 to zawsze sterownik siedzial za schowkiem ..... no ale moze byly jakies specjalne wersje ze sterownikiem pod kanapa pod samochodem
