Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] Odpowietrzanie sprzegla - poprawna metoda
PostNapisane: 9 października 2009, 23:22
Moje BMW: F82/F31/F20/G21/997
Witajcie
Zmienialem plyn hamulcowy w z3, odpowietrzanie hamulcow poszlo gladko ale ze sprzeglem byl problem - najpierw probowalem to robic tak jak mowi TIS - PDF z TIS'a :
http://rapidshare.com/files/290890717/R ... m.pdf.html
czyli wyjalem wysprzeglik , wcisnalem sciskiem stolarskim tloczek i odkrecilem odpowietrznik ...ale byl problem - plyn lecial BARDZO powoli, tylko lecial cienka strozka i nie sposob byl stwierdzic czy sa w nim pecherzyki czy nie .
W koncu wlozylem wysprzeglik spowrotem na jego miejsce i zaczalem pompowac pedalem sprzegla - tzn. wciskam pedal, odkrecam wtedy odpowietrznik, plyn zlatuje - bardzo malo, zakrecam odpowietrznik , puszcza pedal - i tak z 5-10 razy . Ale ciagle mam wrazenie ze sprzeglo zaczyna pracowac nieco nizej niz przed wymiana .
No i stwierdzam ze plyn zasilajacy pompe sprzegla jest w tej drugiej celi zbiorniczka z plynem, zeby plyn wogole sie do niej mogl wlac trzeba go wlac pod sama krawedz zbiornika :zdziwko: . A potem po skonczonej pracy odciagnac . Troche to bylo dla mnie dziwne, ale na poczatku jak ta druga komora zbiorniczka byla pusta to tylko powietrze syczalo .
Moze mi ktos powiedziec jaka jest w 100% sprawdzona metoda odpowietrzenia sprzegla ?
pozdrawiam
dziekuje
Piotrek
PostNapisane: 11 października 2009, 13:10
jest - specjalnym przyrzadem do odpowietrzania hamulcow - pod cisnieniem odpowietrzasz bez pompowania wszystko po kolei - natomiast - bez przyrzadu odpowietrza naciskajac pedal noga - trzeba to czynic z kims kumatym by nie puszczal pedalu jak odpowietrznik jest odkrecony - a swoja droga to po co w imadlo wkrecales ?-moze cos uszkodziles -pzdr
PostNapisane: 11 października 2009, 13:50
Nic nie uszkodzilem wciskajac tloczek sciskiem, robilem to z glowa.
Czyli : wciskam pedal sprzegla, odkrecam opowietrznik, koncowka wezyka jest wlozona do pojemniczka z plynem (zeby nie wciagalo powietrza), pompuje pedlem sprzegla az nie beda szly pecherzyki wezykiem, wciskam sprzeglo, wtedy zakrecam odpowietrznik .
Tak ? :)
PostNapisane: 11 października 2009, 14:21
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
piotres, tutaj masz pdf/a z "Sam naprawiam bmw" coprawda e36 ale to bedzie praktycznie to samo
http://rapidshare.com/files/291564700/S ... 6.pdf.html
pozdrawiam
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 11 października 2009, 18:53
siem - pompuje ci ktos pedal -naciska i trzyma -ty odkrecasz srubke odpowietrzajaca -wylatuje powietrze i plyn - zakrecasz i znowu pompowanie itd. do momentu wycieku tylko plynu-pzdr
