Teraz jest 28 października 2026, 08:24
 Tytuł: [E36] problem z elektryką- gaśnięcie kontrolek
PostNapisane: 10 października 2009, 06:58
Witam mam problem co chwilę zapalaja mi się i gasną podczas jazdy wszystkie kontrolki po chwili wszystko gaśnie i nie działa nic ani podświetlenie anie predkościomierz ani obrotomierz po chwili wszystko się zapala i działa czy ktoś może mi :( :( :( POMÓC Z GÓRY BARDZO DZIĘKUJE
Ostatnio edytowano 10 października 2009, 11:30 przez krist5, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 października 2009, 10:15
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Wtyczki za licznikiem może się poluzowały?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 10 października 2009, 11:26
Kod silnika: m52b20
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... adams+320d
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... iadams+e30
Zaraz Cie przerzucą do innego działu:)
I podpowiedź jak wyżej
Popatrz na mnie... viewtopic.php?f=6&t=119757
 Tytuł: Re: problem z elektryką- gaśnięcie kontrolek
PostNapisane: 10 października 2009, 11:46
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
jeżeli w tym samym czasie gaśnie podświetlanie kokpitu to walnięty regulator siły oświetlenia omiń go (zastąp go zworką)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=58445
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=58173
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=55676
a jeżeli zdycha wszystko na desce to posprawdzaj prawidłowość wpięcia wszystkich wtyczek w deskę
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 10 października 2009, 18:27
proplem jest taki jak odpalę samochód jest ok po chwili gaśnie całe podświetlenie pulpitu nie działa obrotomierz prędkościomierz ale po chwili zapalaja się wszystkie kontrolki jak przy odpaleniu i wraca wszystko do normy ale za chwilę znowu szaleje lipa jak możecie pomóc byłbym BARDZO WDZIĘCZNY
PostNapisane: 10 października 2009, 18:38
Pojedź do elektryka. Dostałeś 3 podpowiedzi, żadna nie zadziałała?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 11 października 2009, 11:17
Widzę że jesteś z okolic warszawy i że sam sobie chyba nie poradzisz. Jeśli nie znasz dobrego elektryka to mogę ci polecić tego w warszawie: na rogu Duchnicka/Przasnyska. Jest to okolica powązkowskiej. Facet jest po prostu czarodziejem ;]
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 12 października 2009, 14:21
Moje BMW: E36 316i / 318i
Kod silnika: M43B16 / M43B18
Ja mam problem odnośnie podświetlania pokręteł nawiewu, włącznika świateł i przeciwmgielnych. Nie pomogła wymania żarówek dalej nie działa, natomiast licznik podświetla się bez problemu, nie mam pojęcia co to może być, może jest jakiś osobny bezpiecznik ?
A pozatym jeszcze w czasie jazdy licznik gaśnie na parę sekund poczym władcza się powrotem i jest wszystko ok, wiecie jak można ta usterkę zniwelować? Chciałem odkręcić licznik ale nie mam regulacji kierownicy i chyba musze ściągnąć ja całkiem by dostać się do kostek by sprawdzić czy sa dobrze wpięte, wie ktoś jak wyciągnąć licznik? Może ktoś widział podobny problem?
Dodam ze chodzi o e36 compact
Dzięki za podpowiedz, bo szukam i szukam ale bez skutecznie 
PostNapisane: 12 października 2009, 16:16
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Sprawdż stacyjkę.
Podejrzewam, że robi zwarcie, na kostce, bezpośrednio za nią, albo któryś kabelek.
Gorsza sprawa jak już zwiera w środku, wtedy nadaje się do wymiany.
Oceń moje e46 - Vogtland
