Teraz jest 10 października 2026, 10:51
 Tytuł: [E34] Jak sie dostac do jeża krk po kroku w 525i z klima???
PostNapisane: 11 października 2009, 11:58
Moje BMW: 2003 BMW 530i
Witam drogich klubowiczy:)
Wiem ze przywitanie zabrzmiało jak list otwarty ale akurat ludzi z klubów bmw bardzo lubię z racji że nie są chamscy itd jak naprzykład z klubu escorta gdzie tez mialem przyjemnosc lub nieprzyjemność się udzielać :) .
Jak wiadomo gdy wentylator w E34 działa tylko na 4 biegu to jest to uszkodzony jeż:) i teraz pytanie jak się krok po kroku do niego dostać:)
Bardzo proszę o pomoc bo włączanie co kilka minut dmuchawy na cztery żeby sie dogrzać w aucie wywołuje fale pytań moich znajomych w aucie czemu sobie nie włączę na jedynkę zeby caly czas grzało:)
pozdrawiam:)
 Tytuł: No tak
PostNapisane: 11 października 2009, 12:44
Moje BMW: E34 525 Touring 92r
Kod silnika: M50TUB25 LPG/SEK
Poza tym że temat był poruszony już setki razy, ale ja kiedyś też sam pisałem więc:
- po lewej stronie (od kierowcy) przy pedałach masz tam taki element tapicerki, przykręcony na jeden wkręt (krzyżak) odkręcasz go i wyjmujesz ten element.
- odkręcasz górną część tą nad nogami (nie konieczne ale masz lepszy dostęp)
- teraz po lewej stronie tam gdzie odkręciłeś ten boczek masz przy samej przegrodzie (prawie) w obudowie nagrzewnicy wsadzony jeż, idzie tam wiązka kabli (chyba 3 żyły)
- odpinasz kostkę i jeż siedzi tam na zatrzaskach (więc z chlebkiem) musisz go wyjąć i już.
V-max = 64,72 m/s
PostNapisane: 11 października 2009, 13:06
Zaczynasz od tego, że ściągasz dziewczynie spodnie...
Dalej podpowiedzą koledzy :] :]
PostNapisane: 11 października 2009, 13:09
Rezystor jeż ja to nazywasz w zależności od rocznika auta wygląda to tak:
http://www.bmwe34.net/E34main/Maintenan ... /Sword.htm
Napisałeś klima ale masz IHKA czy IHKR?
PostNapisane: 11 października 2009, 19:08
mam zwykla klime ta manualna taka co ma trzy suwaki i trzy pokrętła osobiście taką wole:) jakos bardziej mi sie to podoba:)
PostNapisane: 11 października 2009, 23:47
W takim razie tak jak w linku.
