Teraz jest 28 października 2026, 08:24
 Tytuł: [E36] Przekaznik od spryskiwacza i el.lusterek e36 coupe
PostNapisane: 10 października 2009, 19:40
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Witam.Przeszukalem chyba juz wszystkie strony dotyczące bmw i niestety nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: Gdzie znajduje sie przekaznik od el.lusterek oraz spryskiwacza w e36 coupe.Moje bmw to coupe 1.8 is 1992 r.Nietety padł mi spryskiwacz oraz lusterka el ,spryskiwacz czasem na moment łapie ale po chwili przestaje działać,lusterka martwe.Wszystkie bezpieczniki sprawne ,na wtyczce od silniczka jest napiecie ale bardzo słabe pozwalajace jedynie na lekkie ruszenie silniczkiem.na krótko podłączony działa pełana moca także na 100% jest sprawny.Wywnioskowałem ze to napewno przekaznik lecz niestey nigdzie nie moge znalezc gdzie sie on znajduje.Dotarłem do jakiegos przekaznika pod plastikowa osłona pod lewa noga pedału spoczynku kierowcy.Jest tam przekaznik składajacy sie z dwóch uzwojen.Po wypieciu wtyczki nie działaja wycieraczki.Czy on takze steruje spryskiwaczami?Rozkreciłem juz ,,polowe auta" i nadal nic.Wszystkich przerabiajacych ten problem prosze o pomoc.Jazda bez spryskiwacza jesienia jest coraz bardziej uciazliwa juz nie wspominajac o zimie.Z gory wielkie dzieki
PostNapisane: 10 października 2009, 20:27
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Dodam jesczcze ze na wtyczce od pąpki mam cały czas prąd,po dostarczeniu masy pąpka działa ale nie reaguje na ruch przełącznikiem. Czy możliwe ze mam uszkodzoną dzwignie wycieraczek?Cyz to normalne ze jest cały czas plus na wtyczce???
PostNapisane: 10 października 2009, 21:11
Kod silnika: M54B30 - 306S3
A więc...
pompka spryskiwacza sterowana jest masą poprzez moduł wycieraczek (wwm) czyli fakt iż na wtyczce masz cały czas napięcie jest ok. Wynika z tego że masz problemy z masą czyli w tym przypadku pewnie cos niedobrego dzieje sie z tym modulem. Powinien sie od znajdowac gdzies w okolicach nóg kierowcy. Poszukaj na allegro jak to wygląda. Taka plastikowa puszka.
a lusterka boczne przekaźnika nie posiadają, sprawdz bezpiecznik 24, jezeli jest ok to albo padł przełacznik w drzwiach albo gdzies instalacja jest przerwana albo silniczki się zatarły (mało prawdopodobne)
PostNapisane: 10 października 2009, 21:47
Moje BMW: e36 COUPE
Kod silnika: 1.8 IS
Dzieki kolego.Problem ze spryskiwaczami rozwiazany.Wystarczyło psiknac odrdzewiaczem na włącznik wycieraczek.Wszystko wrociło do normy.Z lustereczkami powalcze kiedy indziej.pozdro
