Teraz jest 28 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] hałas przy wciskaniu sprzegła i dziwne zachowanie na z
PostNapisane: 10 października 2009, 21:36
Witam a więc tak kupiłem bmw 316 z miesiac temu wszystko było ok. Ostatnio jechałem w deszcz i gdy hamując wciskam sprzegło zeby zredukowac to słychac straszny hałas taki podobny do tego jakby bieg był wrzucany bez sprzegła ale jednak inny. I nawet jak na luzie jest i wcisne sprzegło to własnie jest taki hałas przeważnie jak pada deszcz tak sie dzieje. Rzadko sie zdarza ale zdarza. Drugi problem jest gdy chce wejść bokiem w zakret to w lewo ładnie wchodzi a w prawo to jakby cos sie zacinało. Ostatnio zapaliła sie kontrolka ABS wszystkie czujkniki sprawdzone i ona raz sie zapala a raz gasnie i własnie jak sie wchodzi bokiem w prawo to tak jakby sam zaczął hamowac. Możliwe to?jeszcze chciałem zapytac sprzedawca wyzej wymienionego auta pow ze rozrzad jest na pasku a przy wymianie oleju jeden z mechanikow powiedział ze jest na łancuszku jak to sprawdzic?Rocznik jest 1993 wiec powinien byc pasek lecz własciciel od którego kupiłem mowił ze silnik wymieniał. Z góry dziekuje za podpowiedzi! POZDRAWIAM!
PostNapisane: 11 października 2009, 02:29
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Zarzuć fotkę silnika to sie dowiesz ;)
Być może sprzęgło sie kończy :zdziwko: , a dokładniej element na poniższym rysunku nr: 3
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=21&fg=05
Uszkodzony czy niesprawny układ ABS nie ma nic wspólnego z samoistnym zatrzymywaniu czy blokowaniu sie kół :D
Jednostka 1.6 nie zawsze będzie wykonywała wszystkie polecenia twojej nogi na pedale gazu :/ , tym bardziej gdy nie masz rozgrzanych opon i chcesz to robić na suchym asfalcie :ok: A jeżeli już sie coś blokuje to rozsypujący sie dyferencjał, wiec nie szalej bo i tak nie ma czym :D , a niestety jest wiele do zepsucia :dobani:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 11 października 2009, 11:02
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
m40, pasek:
Obrazek Obrazek
m43, łańcuch:
Obrazek Obrazek
Jeśli twoje auto nie chce iść bokiem, tzn. iż daje Ci znaki żebyś nim tego nie robił. Konstrukcja 1.6 nie jest stworzona do takich obciążeń. Słaby dyferencjał, półośki...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
